5Volt USB auf 4Volt (Elektronik)
» Danke für die Info
» » wenn sich das USB Gerät richtig beim Prozessor anmeldet wird die
» » Stromversorgung für 500mA freigeschalten
» Hier braucht sich keiner beim Prozessor anmelden es geht um die äußeren
» beiden Kontakte.
Neee
ich würde davon abraten. Zum einen kann ein USB-Port max. 500 mA liefern, muss es aber nicht. Den lt. Spezifikation müssen Geräte am USB sich anmelden, wenn diese mehr Strom benötigen als 100 mA. Dann schaltet der USB-Controller hoch.
Aber die meisten Billig-Mainboards verzichten auf solche Schutzmassnahmen und liefern auch problemlos mehr als 500 mA, nur kann dies schnell das Board zerstören und das wird gerade bei Notebooks teuer, alos besser Finger weg.
» » » kurzer belastung bis zu 1200mA.
» » kannst vergessen
» Nein kann ich nicht wurde so gemessen.
kannst vergessen 1200mA aus dem USB zu ziehen
