Lötstation (Elektronik)
» » Eindeutig die WECP-20, das ist der Vorläufer der WS50/WS81, hat aber
» auch
» » nur 50W.
» super, DAS wollte ich wissen!
» Danke für die Hilfe!
auch wenn die Sache schon geklärt ist, hier noch meine Meinung.
Prinzipell hängt es von dem ab, wozu Du die Lötstation benötigst und ob 40 - 50W jetzt genug sind oder nicht.
Ich besitze 4 Weller Lötkolben:
1 Lötkolben 40W/230V
1 Weller Magnastat
2 WECP-20
Alle Geräte haben schon einige Jahre auf dem Buckel, arbeiten aber noch einwandfrei. Teilweise habe ich die Geräte von meinem Arbeitgeber als "Schrott" erworben, als neue Geräte angeschaft wurden.
Den 230V-Bräter benutze ich nur äußerst selten. Er steckt in meiner Werkzeugtasche und nimmt halt wenig Platz weg und ist leicht.
Die Niedervoltgeräte sind alle schneller heiß, und die nimmt man halt dann lieber wenn es schnell gehen soll. Zudem habe ich dort schmalere Spitzen in Betrieb.
Der alten Magnastat steht immer fest angeschlossen da und wartet auf seinen Einsatz. Früher, auf der Arbeitsstelle, ist er oft von morgens bis abends gelaufen, ein echtes Arbeitstier.
Jetzt zur Leistung:
Mein Sohn baut sich gerne Röhren-Amps. Dabei wird häufig eine zentrale Masseverbindung angelegt (dickerer Kupferdraht oder -blech. Da muss man schon mal ein wenig lange anhalten. Je mehr Verbindungen drankommen, desto schwieriger wird es. Wenn nix mehr geht wird ein zweiter Kolben dazugeholt.
Letztens habe ich noch eine Scartbuchse mit dem WECP-20 im Fernseher ausgetauscht, die ich vorher aus einem defekten Sat-Receiver ausgelötet habe. Auch das Entlöten mit Pumpe war kein Problem. Ideal ist natürlich, das ich mehrere Geräte mit unterschiedlichen Spitzen habe.
Während mein Sohn beim Amp-Bau lieber die etwas breiteren wegen der Lötösen benötigt, ziehe ich die kleinste Spitze mit noch flacher Ausprägung vor.
Ich löte öfters an Anschlussschnüren mit weicher Isolierung, da ist die Regelung wirklich brauchbar.
Also, ich kann die WECP-20 absolut empfehlen, wer die Regelung nicht benötigt ist auch mit einem gebrauchten Magnastat optimal bedient (Temperaturregelung erfolgt über die Auswahl spezieller Spitzen).
Anbei mal ein Bild vom Amp-Bau meiney Sohnes (Gerät ist inzwischen fertig), da sieht man, dass quasi mit dickeren und dünneren Drähten gearbeitet wird. Es sind Lötösen aber auch Platinenanteile dabei. Ich denke, dafür das er "nur" Schüler (Gymnasium) ist und keine Ausbildung genossen hat, macht er das schon ganz gut.
Solltest Du also ähnliche Aufgabenfelder haben, so ist Deine Entscheidung für den Weller WECP-20 ganz OK.
otti
