Toller Beitrag! (Elektronik)
» » Hallo Harald!
» » Vielen Dank für deinen Produktiven Beitrag. Das hilft mir enorm weiter.
» » Hättest du dir meinen Schaltplan mal genau angesehen, würdest du
» erkennen,
» » dass immer 5 LEDs in Reihe geschalten sind. Schon in der Schule habe
» ich
» » gelernt, dass sich die Spannung bei Reihenschaltung „aufteilt“. Schau
» mal
» » in deiner Formelsammlung nach, da wirst di darüber etwas finden. ![]()
» » Rechnet man nun nach Adam Riese 5 x 2,4 V ergibt das 12 V.
» Sorry. Da hab ich garnicht drauf geachtet. Wie Harald schon gesagt hat,
» LED's steuerst du über den Strom. Die Spannung aus dem Datenblatt ist nur
» eine ca. Angabe. Das ist bei jeder einzelnen LED unterschiedlich. Wenn du
» keinen Widerstand davor hast, dann müssen die LED's die Spannung abbauen,
» auch wenn sie eigentlich garnicht wollen. Wenn du einen Widerstand davor
» schaltest, dann "nehmen" sich die LED's die Spannung die sie wollen und
» der Rest fällt am Widerstand ab. Deshalb muss da immer ein Vorwiderstand
» davor. Kann schon sein, dass das jetzt mal funktioniert, die Frage ist nur
» wie lange.
» Was ich jetzt machen würde:
» Aus jeder Reihe eine LED raus und durch einen passenden Widerstand
» ersetzen. Dadurch werden die 200mA aber nicht mehr reichen. Dashalb nen
» Transistor hinter den Ausgang vom NE555 und dann passt das wieder.(So viel
» Platz nimmt der ja auch nicht weg)
» Was dir hier zu gute kommt(aber nur wenn gedimmt), ist das der NE555 nur 200mA liefern kann. Die
» LED's können also nicht mehr Strom ziehen, davor bricht die Spannung ein.
» Auserden kann ein NE555 keine 12V liefern, wenn man ihn nur mit 12V
» versorgt.Er braucht selbst was, damit er funktionieren kann. D.h. die
» LED's werden vermutlich nicht durchbrennen, aber sie könnten ev. etwas
» dunkler leuchten, da eben nicht die 12V anliegen. Miss das am besten mal
» nach.
» Weiterhin
» » sollte man wissen, dass es sich hier um ein PKW-Rücklicht handelt und
» dass
» » das Kfz-Bordnetz eines PKW auf 12 V ausgelegt ist. (Dass der Generator
» bei
» » laufendem Motor 13,8 V liefert, habe ich durch Vorschalten eines
» » Festspannungsreglers berücksichtigt.)
» Falls die Batteriespannung für den Festspannungsregeler nicht reicht,
» könntest du auf nen Boostkonverter umsteigen(Step Down Converter). Nen Typ
» kenn ich da auch keinen. Müsstest mal im Forum nachfragen oder mal
» googeln.
» » Was den Festwiderstand von 240 Ohm angeht, muss ich nochmal schauen. In
» » meiner Tabelle stehen nur 200 Ohm und 270 Ohm verzeichnet. Vielleicht
» ist
» » die veraltet.
» » Grüße,
» » Michael.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
