Toller Beitrag! (Elektronik)
» Hallo Harald!
» Vielen Dank für deinen Produktiven Beitrag. Das hilft mir enorm weiter.
» Hättest du dir meinen Schaltplan mal genau angesehen, würdest du erkennen,
» dass immer 5 LEDs in Reihe geschalten sind. Schon in der Schule habe ich
» gelernt, dass sich die Spannung bei Reihenschaltung „aufteilt“. Schau mal
» in deiner Formelsammlung nach, da wirst di darüber etwas finden. ![]()
» Rechnet man nun nach Adam Riese 5 x 2,4 V ergibt das 12 V.
Sorry. Da hab ich garnicht drauf geachtet. Wie Harald schon gesagt hat, LED's steuerst du über den Strom. Die Spannung aus dem Datenblatt ist nur eine ca. Angabe. Das ist bei jeder einzelnen LED unterschiedlich. Wenn du keinen Widerstand davor hast, dann müssen die LED's die Spannung abbauen, auch wenn sie eigentlich garnicht wollen. Wenn du einen Widerstand davor schaltest, dann "nehmen" sich die LED's die Spannung die sie wollen und der Rest fällt am Widerstand ab. Deshalb muss da immer ein Vorwiderstand davor. Kann schon sein, dass das jetzt mal funktioniert, die Frage ist nur wie lange.
Was ich jetzt machen würde:
Aus jeder Reihe eine LED raus und durch einen passenden Widerstand ersetzen. Dadurch werden die 200mA aber nicht mehr reichen. Dashalb nen Transistor hinter den Ausgang vom NE555 und dann passt das wieder.(So viel Platz nimmt der ja auch nicht weg)
Was dir hier zu gute kommt, ist das der NE555 nur 200mA liefern kann. Die LED's können also nicht mehr Strom ziehen, davor bricht die Spannung ein.
Auserden kann ein NE555 keine 12V liefern, wenn man ihn nur mit 12V versorgt.Er braucht selbst was, damit er funktionieren kann. D.h. die LED's werden vermutlich nicht durchbrennen, aber sie könnten ev. etwas dunkler leuchten, da eben nicht die 12V anliegen. Miss das am besten mal nach.
Weiterhin
» sollte man wissen, dass es sich hier um ein PKW-Rücklicht handelt und dass
» das Kfz-Bordnetz eines PKW auf 12 V ausgelegt ist. (Dass der Generator bei
» laufendem Motor 13,8 V liefert, habe ich durch Vorschalten eines
» Festspannungsreglers berücksichtigt.)
Falls die Batteriespannung für den Festspannungsregeler nicht reicht, könntest du auf nen Boostkonverter umsteigen(Step Down Converter). Nen Typ kenn ich da auch keinen. Müsstest mal im Forum nachfragen oder mal googeln.
» Was den Festwiderstand von 240 Ohm angeht, muss ich nochmal schauen. In
» meiner Tabelle stehen nur 200 Ohm und 270 Ohm verzeichnet. Vielleicht ist
» die veraltet.
» Grüße,
» Michael.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
