Kann ich nicht verstehen. (Elektronik)
Hallo Harald!
Wenn ich fünf völlig gleiche Bauteile nacheinander in Reihe schalte, dann dürfte sich die Spannung innerhalb der Toleranz gleichmäßig verteilen.
Dass LEDs nach Strom „geregelt“ werden, ist mir schon bekannt. Zur Betriebsspannung der LEDs von 2,4 V gehört dann ein Betriebsstrom von 20 mA. Außerdem halten die LEDs laut Datenblatt Stromspitzen bis zu 150 mA aus, was einer Überlastsicherheit vom 7,5-fachen entspricht. Des Weiteren wird die Betriebsspannung der Leuchtmittel bei meinem Fahrzeug über das Bordnetzsteuergerät konstant geregelt, um die Haltbarkeit der Glühlampen zu erhöhen. Kurz gesagt, die LEDs sind so in Watte gepackt, dass ihnen gar nichts passieren kann.
Was den Widerstand von 240 Ohm angeht, so kommt es mir natürlich entgegen, dass es diesen Wert gibt. Das wusste ich nicht.
Zu deiner langen PS-Zeile: Ich weiß mittlerweile, dass es hier im Forum Gegner von Neuerungen gibt. Daher habe ich auch nur sehr zögerlich herausgerückt, wozu ich diese Schaltung brauche. Ich kann diese Haltung von dir aber nicht nachvollziehen. Es tut mir Leid aber wenn du diese hellen LEDs nicht sehen kannst, dann solltest du wohl nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Nach deinen Worten wären dann auch Autos á la Audi A6, Audi A8, VW Passat, VW Golf Plus uvm. nicht verkehrssicher. Dazu kommt, dass so manches alte Glühfunzelrücklicht an „alten Kisten“, die heute noch fahren dürfen weit dunkler und schlechter zu sehen ist, als jede besser LED.
Ich bleibe dabei und werde die Sache zu Ende bringen, ob ich mir nun LED-Rücklichter kaufe oder selbst baue, ist im Prinzip egal, wenn man es halbwegs ordentlich macht.
Grüße,
Michael.
