Toller Beitrag! (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 14.04.2008, 16:23 Uhr
» Hallo Harald!
» Vielen Dank für deinen Produktiven Beitrag. Das hilft mir enorm weiter.
» Hättest du dir meinen Schaltplan mal genau angesehen, würdest du erkennen,
» dass immer 5 LEDs in Reihe geschalten sind. Schon in der Schule habe ich
» gelernt, dass sich die Spannung bei Reihenschaltung „aufteilt“.
Aber nicht gleichmässig.
Schau mal
» in deiner Formelsammlung nach, da wirst di darüber etwas finden. ;-)
» Rechnet man nun nach Adam Riese 5 x 2,4 V ergibt das 12 V.
LEDs werden aber nicht mit einer Spannung, sondern mit
einem Strom betrieben.
Weiterhin
» sollte man wissen, dass es sich hier um ein PKW-Rücklicht handelt und dass
» das Kfz-Bordnetz eines PKW auf 12 V ausgelegt ist. (Dass der Generator bei
» laufendem Motor 13,8 V liefert, habe ich durch Vorschalten eines
» Festspannungsreglers berücksichtigt.)
Die Spannung im Bordnetz bei laufendem Motor kann
zwischen etwa 13 und 14,5V schwanken. Ein Fest-
spannungsregler braucht aber eine Differenzspannung
von mindestens 3V. Zusätzliche Probleme ergeben sich
durch Störspannungen. Lies mal den Beitrag über das
KFZ-Bordnetz in den DSE-FAQ.
» Was den Festwiderstand von 240 Ohm angeht, muss ich nochmal schauen. In
» meiner Tabelle stehen nur 200 Ohm und 270 Ohm verzeichnet.
Wohl eher Druckfehler.
Es gibt da Standardreihen E6, E12, E24 usw. Die meisten
Anbieter haben mindestens E24 auf Lager. Näheres dazu
hier im ElKo.
Harald
PS: Genauere Tips für verbotene Manipulationen an KFZ
gebe ich normalerweise nicht, da ich auch kein Inte-
resse daran habe, versehentlich auf Dein völlig unbe-
leuchtetes Fahrzeug aufzufahren. Vielleicht solltest
Du ja Deine LED-Beleuchtung zusätzlich montieren, damit
die wesentlich betriebssichere Glühlampenbeleuchtung
nach wie vor noch zu sehen ist.
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton(R), 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton(R), 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü(R), 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton(R), 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton(R), 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton(R), 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton(R), 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton(R), 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton(R), 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton(R), 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton(R), 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton(R), 11.04.2008, 22:25
Schaltplan - Mic, 13.04.2008, 11:10
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - enton(R), 14.04.2008, 15:01
Schaltplan: Erste Teilerfolg. - Mic, 14.04.2008, 15:53
Schaltplan - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:06
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:43
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton(R), 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton(R), 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 20:15
Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:17
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:19
Transil P6KE22A - enton(R), 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton(R), 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton(R), 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 21:55
Bald fertig... - Mic, 25.04.2008, 18:08
Sammelantwort. - enton(R), 19.04.2008, 14:39
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:35
MOSFET - Mic, 17.04.2008, 10:30
MOSFET - enton(R), 17.04.2008, 20:53
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws(R), 07.04.2008, 14:58
