plus minus 12 V (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.04.2008, 13:17 Uhr
» » Interessantes Projekt!
» » Ich hab ein paar mal einfache Konvertoren wie Buck oder Buck Boost
» gebaut.
» » Mit Kontroller IC ist das ja auch keine große Hexerei. Bin zur Zeit
» aber
» » noch immer etwas ratlos bezüglich dem Problem Was mich wundert ist,
» dass
» » sich da nicht wirklich Referenzschaltungen finden lassen. Eigentlich
» » müssten doch schon ein paar Leute vor einer ähnlichen Aufgabe gestanden
» » sein.
» » Falls wer von etwas ähnlichem weiß, bitte posten!
» Ich weiss nicht, was Du unter Referezschaltung verstehst,
» aber normalerweise stehen die im Datenblatt des entspre-
» chenden ICs. Weitere Tips und Hinweise sowie Links findest
» Du in den DSE-FAQ. Leider hilft bei Schaltreglern ein
» Schaltplan nur wenig, da es hier auch auf die richtige
» Wahl der Bauteile und auf den richtigen Aufbau der
» Schaltung ankommt.
» Gruss
» Harald
hallo hartmut,
schau mal bei farnell, rs-components, conrad od. ähnl. nach.
da gibt es konverter-blöcke mit der gewünschten leistung.
die haben auch gleich bohrungen, bzw. montagemöglichkeiten für den kühlkörper und des konverter-blockes selbst.
verwende einen buck-booster mit galvanischer trennung.
zudem gibt es solche mit diversen schutzregelungen, temp,strom,spannung.... vergiss dabei die stützkondensatoren nicht.
ein SEPIC-konverter hat mir gute dienste geleistet, der startete von 3volt und war spannungsfest bis 70volt, am eingang!. die ausgangsspannung war aber nur 5volt.
www.national.com hat eine menge schaltbeispiele, im bereich stromversorgung.
tip: zur zeit scheint es einen boom zu geben am stromversorgungs-markt.
da ist ein selbstbau oft teurer, insbesonders die zeitraubende bauteilbeschaffung, als ein kauf eines fertigen modules, gerade wenn eine schnelle lösung sein soll.
sg
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 11:11 (Elektronik)
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 11.04.2008, 11:19
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 11:29
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 11.04.2008, 12:34
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 13:50
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 11.04.2008, 14:23
plus minus 12 V - Theo, 11.04.2008, 11:36
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 11:43
plus minus 12 V - jbe, 11.04.2008, 21:26
plus minus 12 V - Hartmut, 13.04.2008, 23:18
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 08:24
plus minus 12 V - geralds(R), 14.04.2008, 13:17
plus minus 12 V - jbe, 14.04.2008, 18:37
plus minus 12 V - jbe, 14.04.2008, 19:11
plus minus 12 V - geralds(R), 15.04.2008, 00:52
plus minus 12 V - Hartmut, 13.04.2008, 23:20
