Schaltplan (Elektronik)
verfasst von Mic
, 13.04.2008, 11:10 Uhr
Hallo Enton!
Was die LEDs angeht, so habe ich mich schon recht umfangreich informiert. Eine handelsübliche 21-Watt-Lampe schafft 350 Lumen Lichtstrom. Da sie aber einen sehr großen Abstrahlwinkel hat, gibt es bei einer Glühlampe einiges an Streulicht, welches nicht in die gewünschte Richtung abgestrahlt wird. Ich habe mir sagen lassen, dass man davon ausgeht, dass ein Stopplicht für den nachfolgenden Verkehr ca. 280 bis 300 Lumen Lichtleistung bietet. Das ist das, was du dann siehst, wenn dein Vordermann bremst. Eine 10-Watt-Lampe schafft übrigens ca. 165 Lumen, wovon so 130 bis 150 Lumen „echt genutzt“ werden.
Die SuperFlux-LEDs, die ich verwenden möchte, haben jeweils 6,3 Lumen. Da ich 50 LEDs verwenden möchte, wären das insgesamt 315 Lumen bzw. bei 60% Dimmung 189 Lumen. Das reicht dicke für Rück- und Stopplicht aus. Außerdem habe ich mal jemand befragt, der so etwas schon gemacht hat. Er hat 30 LEDs mit nur 2,7 Lumen bei 60% als Rücklicht und 52 LEDs mit 2,7 Lumen bei 100% als Stopplicht (siehe Bild) verwendet und man sieht zur Glühlampe keinen Unterschied. Auch Audi vewendet übrigens am A6 die SuperFlux-LEDs. Die megahellen Luxeon K2 werden nur bei den Tagfahrlichtern des S6 verwendet.
Rein Theoretisch müsste die Sache also klappen. Ich werde es sehen, wenn ich alles zusammengebaut habe.
Was sagst du aber zu meinen Berechnungen zur PWM-Schaltung? Kann das mit diesen Werten klappen oder komme ich da nicht auf 60% Dimmung?
Grüße,
Michael (mit 0,0‰).
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... -
Mic, 07.04.2008, 11:09
(Elektronik)
Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... -
Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... -
enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... -
Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... -
enton
, 07.04.2008, 20:51
Nachtrag -
Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag -
enton
, 08.04.2008, 13:06
Mic, 08.04.2008, 14:04
enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... -
Mic, 08.04.2008, 15:08
enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft -
Mic, 08.04.2008, 18:00
enton
, 08.04.2008, 18:24
Mic, 08.04.2008, 20:14
enton
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. -
Mic, 09.04.2008, 10:17
enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. -
Mic, 09.04.2008, 18:51
enton
, 09.04.2008, 20:22
Mic, 10.04.2008, 12:14
enton
, 10.04.2008, 12:26
Nachtrag. -
Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. -
enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? -
Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? -
enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? -
Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? -
enton
, 10.04.2008, 14:34
PSpice -
enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... -
Mic, 10.04.2008, 16:30
enton
, 10.04.2008, 18:04
Mic, 10.04.2008, 18:24
x y, 11.04.2008, 01:53
Mic, 11.04.2008, 10:12
enton
, 11.04.2008, 10:23
Relais -
Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais -
enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator -
Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator -
enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator -
Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator -
enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 -
Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan -
Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan -
enton
, 11.04.2008, 22:25
Schaltplan - Mic, 13.04.2008, 11:10
