Linien verfolge Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von HannsW E-Mail, 12.04.2008, 13:03 Uhr
» » » Dieses läst sich nicht mit nur 1 Sensor realisieren!
» » doch
» » Sensor meldet Linie verloren - versuchsweise Lenkung nach links
» » Möglichkeit 1 Linie kommt wieder = richtig gemacht
» » Möglichkeit 2 Linie kommt nicht also wars die falsche Richtung
» » Gegensteuern Lenkung nach rechts bis Linie wieder erkannt wird
» » mit zwei Sensoren gehts auch
» Och, da bin ich wohl heute etwas zu spät aufgestanden. Hast alles
» verraten. ;-)
» Ich hatte mir so eine schöne Geschichte gebastelt. Ich setz sie doch
» rein.
» Okay, einfaches Gedankenspiel:
» Stell dir vor, DU sollst der Linie folgen. Immer und solange du auf der
» Linie läufst, leuchtet dir 'Jemand' mit einer Lampe in die Augen, du
» siehst etwas helles, eben Licht, bist geblendet und siehst eben nichts
» anderes. Jetzt watschelst du so immer weiter und kommst irgendwann von der
» Linie ab, entweder hat die Linie einen Bogen gemacht, oder du hast ein
» langes und ein kürzeres Bein, womit du dann im Kreis laufen würdest. ;)
» Der Jemand, welcher dir in die Augen geleuchtet hat, merkt das du von der
» Linie abgekommen bist und schaltet seine Lampe aus. Du siehst jetzt kein
» Licht mehr und weißt sofort, du bist vom Pfad der Erkenntnis abgekommen.
» Du bleibst stehen und drehst dich (Festlegungssache) etwas nach links,
» sagen wir für eine viertel Sekunde nur.
» Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du bist jetzt wieder auf dem
» richtigen Pfad, dann schaltet 'Jemand' seine Lampe wieder ein und du
» watschelst weiter, oder aber...
» ...du hast dich dabei von der Linie weggedreht. Das bekommst du von dem
» 'Jemand' signalisiert, indem er das Licht auslässt. Okay, kleine Drehung
» nach links, kein erneutes Licht, eben falschrum gedreht. Kein Problem,
» sagst du dir und nun drehst du dich eben nach rechts. Um die viertel
» Sekunde Falschdrehung nach links auszugleichen, drehst du dich jetzt eine
» halbe Sekunde nach rechts. Nun hast du dich wieder auf die Linie zubewegt,
» nur weißt du das ja noch nicht. Aber 'Jemand' leuchtet dich wieder an, du
» siehst, jetzt bin ich wieder richtig und bewege mich vorwärts.
» Sollte auch das nicht zum Erfolg führen, wiederhole ich das ganze, aber
» diesmal mit einer halben Sekunde Links und einer Sekunde rechts.
» Irgendwann kommst du so garantiert zum Ziel.
Allerdingsd gibt es eine situaution, in der das Vorhanden sein ZWEIER Sensoren von Vorteil wäre:
Solange beide die Taschenlampe im "Auge" haben, ist er auf der Mitte,
Wird ein Sensor ohne Signal sein, weiß ich SOFORT, wo ich mich befinde. ( WENN die Linie keinen recht- oder spitzwinkligen Verlauf nimmt ). dann kommt Zwinkerles ANsatz wieder zum Zuge.
ERGO: Es geht auch nur mit einer.
Hanns
p.s.
Mir ist schon klar, daß die Breite der Linie UND der Abstand Beider Sensoren auch ne Rolle spielt.
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 11.04.2008, 15:58 (Schaltungstechnik)
Linien verfolge Schaltung - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 16:20
Linien verfolge Schaltung - enton(R), 11.04.2008, 16:30
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 11.04.2008, 16:40
Linien verfolge Schaltung - enton(R), 11.04.2008, 18:09
LEGO Mindstorm - ollanner(R), 11.04.2008, 18:25
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 11.04.2008, 16:38
Ich brauche im Prinzip NUR .... - hws(R), 11.04.2008, 16:53
Ich brauche im Prinzip NUR .... - Tootall(R), 11.04.2008, 17:00
Ich brauche im Prinzip NUR .... - x y, 11.04.2008, 17:14
oder .... - hws(R), 11.04.2008, 17:45
Ich brauche nur eine LS .... - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 17:51
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 11.04.2008, 20:03
Linien verfolge Schaltung - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 20:10
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 11.04.2008, 20:14
Linien verfolge Schaltung - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 20:40
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 12.04.2008, 08:34
Linien verfolge Schaltung - HannsW, 12.04.2008, 08:57
Linien verfolge Schaltung - Tootall(R), 12.04.2008, 09:24
Linien verfolge Schaltung - Thomas Z, 12.04.2008, 09:44
Linien verfolge Schaltung - Zwinkerle(R), 12.04.2008, 11:44
Linien verfolge Schaltung - HannsW, 12.04.2008, 13:03
Danke!! Andere Erkennungsmöglichkeit! - Tootall(R), 13.04.2008, 12:54
Andere Erkennungsmöglichkeit! - Thomas Z, 13.04.2008, 14:52
Andere Erkennungsmöglichkeit! - Tootall(R), 13.04.2008, 15:17
Andere Erkennungsmöglichkeit! - Zwinkerle(R), 13.04.2008, 17:05
einfachste Lösung .... - hws(R), 13.04.2008, 19:48
Farberkennungssensoren ?!?! - Tootall(R), 13.04.2008, 20:15
na klar .... - hws(R), 13.04.2008, 20:37
na klar .... - sg, 13.04.2008, 22:02
na klar .... - Tootall(R), 13.04.2008, 22:19
na klar .... - geralds(R), 13.04.2008, 22:36
na klar .... - geralds(R), 13.04.2008, 22:38
na klar .... - Zwinkerle(R), 13.04.2008, 22:44
na klar .... - geralds(R), 13.04.2008, 23:20
na klar .... - Zwinkerle(R), 13.04.2008, 22:37
na klar .... - geralds(R), 13.04.2008, 22:43
