Schaltplan (Elektronik)
Damit wirst du wohl kaum die helligkeit einer Glühbirne erreichen.
Schau mal bei Osram, da gibt es LED's die 350mA ziehen, sowas wäre besser. Wenn du mal vergleichst, die 18W der Glühbirne im Vergleich zu den 2,4W deiner LED's da fehlt was. Auch wenn LED's nen besseren Wirkungsgrad haben.
Ich will dir da nicht blöd reinreden. Wenn du das so machen willst, dann machen wir das so. Wollte es nur gesagt haben.
Da ich jetzt grad schon wieder 2,... Promill habe und das morgen vermutlich auch nicht besser sein wird, kann ich dir nicht sagen, bis wann ich das gechekt habe, aber spätestens bis Sonntag. Also überlegs dir mal.
Gruß enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton
, 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton
, 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton
, 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
, 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
, 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü
, 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
, 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton
, 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton
, 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton
, 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
, 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton
, 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
, 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton
, 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
, 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
, 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
, 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton
, 14.04.2008, 17:06
, 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton
, 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:43
, 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton
, 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton
, 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
, 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
, 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
, 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
, 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton
, 17.04.2008, 20:15
, 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton
, 17.04.2008, 20:17
, 17.04.2008, 20:19
, 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton
, 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
, 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton
, 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton
, 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton
, 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
, 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton
, 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
, 19.04.2008, 14:39
, 17.04.2008, 19:35
, 15.04.2008, 11:45
, 15.04.2008, 14:17
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
, 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws
, 07.04.2008, 14:58
Vielleicht doch ein klitzekleines Relais? - Theo, 07.04.2008, 16:01
