Kondensator (Elektronik)
verfasst von enton(R), 11.04.2008, 16:36 Uhr
(editiert von enton am 11.04.2008 um 16:36)
» Hallo Enton!
» Als es vorhin noch nicht regnete, habe ich mal mit ein paar Bauteilen an
» meinem Auto rumexperimentiert. Mit der Schaltung unten im Bild konnte ich
» die OBD scheinbar überlisten. Jedenfalls brachte er keinen Fehler mehr,
» wenn ich diese angeschlossen habe.
» Ein was erscheint mir aber an der ganzen Sache unlogisch. Eine 21-W-Lampe
» hat einen Widerstand von 6,86 Ohm und eine 10-W-Lampe hat 14,4 Ohm. Nutze
» ich (egal bei welcher Lampe) den Widerstand mit 8,2 Ohm (5 W) wird ein
» Fehler erkannt. Nutze ich aber einen Widerstand von 10 Ohm (1 W), wird
» kein Fehler erkannt. Warum das? Müsste nicht der Strom beim
» 8,2-Ohm-Widerstand viel zu gering sein für eine 21-W-Lampe?
Eigentlich schon, ich weiß halt nicht, was dein Auto genau misst, deshalb kann ich dir dazu auch nichts sagen.
» Ich werde jedenfalls mal damit weiter experimentieren. Darf ich dich evtl.
» als nächstes nochmal mit einer Frage zu einer PWM-Dimmung nerven?
Klar, wie willst die machen, per µ-C oder per Hardware.
Hab PWM's bisher nur per µ-C gemacht, aber in Hardware dürfte das mit ner astabilen Kippstufe auch kein Problem sein.
» Grüße,
» Michael.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton(R), 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton(R), 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü(R), 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton(R), 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton(R), 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton(R), 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton(R), 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton(R), 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton(R), 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton(R), 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton(R), 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton(R), 11.04.2008, 22:25
Schaltplan - Mic, 13.04.2008, 11:10
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - enton(R), 14.04.2008, 15:01
Schaltplan: Erste Teilerfolg. - Mic, 14.04.2008, 15:53
Schaltplan - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:06
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:43
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton(R), 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton(R), 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 20:15
Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:17
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:19
Transil P6KE22A - enton(R), 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton(R), 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton(R), 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 21:55
Bald fertig... - Mic, 25.04.2008, 18:08
Sammelantwort. - enton(R), 19.04.2008, 14:39
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:35
MOSFET - Mic, 17.04.2008, 10:30
MOSFET - enton(R), 17.04.2008, 20:53
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws(R), 07.04.2008, 14:58
