Füllstandschaltung (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich möchte eine Füllstandsschaltung mit einem Drucksensor aufbauen ca
» » 1-1,5 m hoch und benötige 4-6 Schaltschwellen
» also, ich gehe mal davon aus, daß es um Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten
» geht. Behälter ist weniger wichtig so es kein Druckbehälter ist. Die
» meisten Drucksensoren (Freescale etc.) sind entweder als Messsbrücke
» geschaltet oder haben einen Ausgang von z.B. 0-5V. Da solltest Du Dir die
» Datenblätter Applikationen ansehen. Die Stufeneinteilung macht also Deine
» "Messwertverarbeitung", z. B. ein Microcontroller (für 4-6 Stufen
» sinnvoll!). Bedenke, daß die einfacheren (billigeren) Sensoren als Brücke
» mit/ohne Kompensation noch einen Instrumentierungsvertärker benötigen. Da
» sind die Sensoren mit integriertem Verstärker viel einfacher in der
» Anwendung (Sensor direkt an µC anschliessen)
» Es empfiehlt sich, die Sensoren "trocken" zu montieren - also der Sensor
» über dem max. Wasserspiegel, verbunden zu einem Tauchrohr, daß bis an den
» Boden des Behälters reicht. Bei dichtem Tauchrohr baut sich in diesem ein
» Druck auf, der der Füllhöhe proportional ist und mit dem Senso gemessen
» werden kann. Für genaue Messungen oder wenn gute Langzeitstabilität
» gefordert ist, sollte das Tauchrohr "gespült" werden - D.h. das z. B. mit
» einer Membranpumpe ständig eine geringe Menge Luft in das Tauchrohr
» geblasen wird. Die Luft wird unten aus dem Rohr herausgedrückt und dadurch
» durch Undichtigkeiten, Diffusion oder Luftdruck/Temperaturunterschiede
» bedingtes Eindringen der Flüssigkeit in das Rohr vermieden. Bei geringeren
» Ansprüchen an die Genauigkeit reicht es, das Tauchrohr von Zeit zu Zeit zu
» spülen - allerdings muß man dann dafür sorgen, daß die Pumpe in Ruhe
» absolut dicht ist. Die Wartungsfreie Messung von Füllständen über längeren
» Zeitraum ist nicht ganz einfach. Auch wenn einige Senoren eine
» Edelstahlmembran haben, die zudem noch mit Silikongel geschützt ist, habe
» ich keine Erfahrung, wie diese Sensoren langfristig "unter Wasser" im
» neutralen pH Bereich arbeiten.
» Viele Grüße
» Hartwig
Der Sensor soll oben in einem Rohr sitzen
was ist besser, selber verstärken, oder einen Sensor mit 0-4,7 V
