Relais (Elektronik)
Ob es Relais gibt, die klein genug sind(12V@1,5A) weiß ich nicht. Wie gesagt, mit Leistungselektronik hab ich nicht so viel am Hut. Da müsstest du ev. nen neuen Treat machen und das nachfragen.
Du kannst nen normales Relais nehmen(zu beginn geschlossen).
An den Pin, mit dem das Relais gesteuert wird, machst du nen Widerstand und nen Kondensator in Reihe.(So wie bisher auch). Erst wenn sich der Kondensator auf 12V geladen hat, wird das Relais schalten. Zum entladen würde ich wieder einen sehr hochohmigen Widerstand parallel zum Kondensator schalten.
Da du das Licht je vermutlich nicht im Sekundentakt an und aus machen wirst, kann dieser Widerstand im höheren Mega Ohm bereich sein. Hast ja die Formel zur Kondensatorentladung. Du musst halt festlegen, wie lang der Kondensator zeit haben soll zum entladen, dann kannst du den Widerstand entsprechend dimensionieren.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
