Irgendwie geht gar nix... (Elektronik)
Hallo!
Ich hatte es schon mal mit einer Reihenschaltung des Lastwiderstands 8,2 Ohm mit einem Kondensator von 100 µF probiert. Das funktionierte auch nicht. Wie gesagt, kann es aber auch daran liegen, dass ich den falschen Widerstandswert gewählt habe. Ich weiß bloß nicht mehr, warum ich einst einen Widerstand von 10 Ohm (P = 1 W) gewählt hatte und es damit möglich war eine 21-Watt-Lampe (mit R = 6,86 Ohm) zu ersetzen und mit meinem Widerstand von 8,2 Ohm (P = 5 W) geht es nicht. Hat vielleicht die Leistungsaufnahme (1 W oder 5 W) eines Festwiderstands Einfluss auf dessen Widerstandsverhalten unter Last?
Vom Platz her ist es so, dass ich auf einer Fläche von ca. 30 mm x 30 mm (nicht sehr hoch gebaut) folgendes Unterbringen muss:
- 2 Festspannungsregler 12 V, 3 A
- 1 Doppelshottkydiode
- 1 „Dimmung“ (durch Vorwiderstand oder PWM)
- 2 die hier beschriebenen Impulsschaltung zur „Überlistung“ der OBD
- 3 weitere Vorwiderstände für separate LEDs
Eine andere Überlegung war mir noch gekommen. Ich möchte mit der gesamten Schaltung jeweils 50 LEDs mit je 2,4 V ansteuern. Sie sollen als Stopplicht voll hell leuchten und als Rücklicht mit ca. 55% bis 60%. Jede LED nimmt 20 mA Strom auf. Ich wollte ursprünglich immer je 5 LEDs in Reihe schalten und diese „Ketten“ dann parallel (also 10 x 5 Stück). So bekäme bei 12 V / 5 jede LED ihre 2,4 V ab aber der fließende Strom der Schaltung begrenzt sich auf 200 mA. Nun könnte man auch alle LEDs parallel schalten. Dann fließt ein Strom von 1 A. Das könnte der OBD vielleicht schon ausrechen. Nur müsste man dann die anliegende Spannung von 12 V auf 2,4 V heruntertransformieren. Macht man das mit Vorwiderständen wäre das eine riesige Leistung zu verbraten. Wenn es da eine verlustarme Methode gäbe, könnte man es vielleicht auch so machen.
Notfalls müsste man für das Stopplicht dann noch einen Widerstand parallel schalten, der zusätzlich 750 mA (bei 9 W) verballert.
Besser fände ich aber dennoch die Reihenschaltung. Auch wenn es nur eine Handskizze ist, kannst du dir die Grundidee vielleicht aus dem Schaltplan unten nehmen. Aus Platzgründen übernummt die Dimmung dort der Widerstand von 27 Ohm.
Grüße und danke,
Michael.
