Widerstände !!! (Schaltungstechnik)
» Am besten währe wenn du ein µp verwendest.
» Erfordert aber die Kentnisse sowas zu programieren
» » Hallo Zusammen
» » Ich benötige eine Schaltung,die mit Hilfe von 10 Lichtsensoren
» » ( Dämmerungsschaltern - Fotowiederständen )
» » 10 LED’s und 21 kleinen Relais steuern soll.
» » Kurze Umschreibung
» » Es befinden sich 10 kleine Löcher ( 1 – 10 )in einem Brett, in
» denen je
» » ein Lichtsensor stecken soll. Die Löcher können ( müssen aber nicht )
» » nacheinander abgedeckt werden
» » ( minimal 0 bis maximal 10 abgedeckten Löcher)
» » Im ersten Teil der Schaltung soll es so sein, dass beim abdecken einer
» » Lichtschranke sofort die dazugehörige LED aufleuchtet und das
» » entsprechende Relais anzieht.( So etwas gibt es ja einzeln als Bausatz
» zu
» » kaufen. Ich möchte aber gern alles aufgeräumt auf EINER Platine haben )
» » Beispiel Teil 1
» » (Loch 1 abgedeckt, LED 1 leuchtet auf und Relais 1 zieht an. Löcher 1 +
» 2
» » abgedeckt, LED 1 + 2 leuchten auf , Relais 1 + 2 ziehen an)usw.
» » Im Teil 2 der Schaltung sollen die weiteren 10 Relais
» » ( 11 – 21 ) erst NACH einem Tastendruck ausgewertet werden. Dabei
» ist es
» » wichtig, dass nach dem Tastendruck jeweils nur EIN Relais für ca. 1
» » Sekunde anzieht.
» » ( Am besten mit einem Poti von 1–10 Sekunden einstellbar )
» » Beispiel Teil 2
» » Ist z.b. KEIN Loch abgedeckt muss nach dem Tasendruck das Relais 11 für
» 1
» » Sekunde anziehen. Ist Loch 1 abgedeckt muss nach dem Tasendruck Relais
» 12
» » für eine Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 abgedeckt muss nach dem
» » Tastendruck Relais 13 für 1 Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 + 3
» » abgedeckt nach dem Tastendruck das Relais 14 für 1 Sekunde anziehen usw.
» » Ich benötige also eine Schaltung, die 10 Relais ( 1 – 10 ) + 10
» LED’ s
» » sofort schalten kann( Teil 1 )
» » und die in der Lage ist, anhand der abgedeckten Löcher zu
» „erkennen“
» » welches der 11 Relais ( 11- 21 )(aus dem Teil 2) NACH einem Tastendruck
» » ansprechen muss.
» » ( Gatterschaltung ? - Integrierte Schaltung ?)
» » Leider habe ich sehr wenig Ahnung von integrierten Schaltungen ( kann
» aber
» » zu mindest Löten ) Für ein Layout ( Sprint Layout3.0 hab ich )und eine
» » Stückliste wäre ich super dankbar und würde auch einen kleinen Obolus
» für
» » die Mühe entrichten
» » Ich hoffe das mir ein Hobbyelekroniker helfen kann
» » Danke im Voraus
» » P.S. Die Anschlüsse zum anklemmen der Fotowiederstände und die
» Schließer
» » der Relais, sollten möglichst als Klemmen an den Rand der Platine
» geführt
» » werden. Die Bauteile brauchen auf der Platine auch NICHT "auf biegen
» und
» » brechen" gedrungen angeordnet sein, da ich Platz genug habe.
» » Gruß
» » Ralf
