Eigenbauladegerät für Ipod (Elektronik)
bist du sicher, dass du wirklich 5V rausbekommst? Ich weiß nicht, ob der 7805 mit nur 6V (und den Schwankungen je nach Trafo) überhaupt noch funktioniert. Ansonsten würde es so funktionieren - ja.
Wundert mich halt nur, weil meinen alten iPod mini konnte ich ohne Datenleitung laden.
Martin.
EDIT:
Zitat aus dem Datenblatt:
» The input voltage must remain typically 2.0V above the output voltage
» even during the low point on the input ripple
» voltage.
Achja: Den iPod kannst du eigentlich auch mit höherer Spannung laden (bei meinem steht hinten "Rated 5-30VDC" drauf.
» Hallo!
» Ich will mir für meinen Ipod selber ein Ladegerät bauen, da er
» normalerweise am Usb-port vom Computer hängt braucht man eine
» Ausgangsspannung von 5V! Leider lädt er bei anlegen von 5V nicht, man
» muss an der einen Datenleitung die halbe Spannung überbringen
» (Spannungsteiler)!
» Maximale Stromaufnahme ist 500mA (laut Internet)!
» Ich habe einen Schaltplan gezeichnet, bitte könnt ihr mir sagen, ob das
» korrekt ist!
» Überhaupt die Kapazitäten der Kondensator hab ich von ähnlichen
» Schaltungen aus dem Internet!
» MfG Michi!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080410214843.bmp
