Schaltung mit 10 Lichtsensoren 10 LED's und 20 Relais (Schaltungstechnik)
verfasst von Maik, 11.04.2008, 05:03 Uhr
Am besten währe wenn du ein µp verwendest.
Erfordert aber die Kentnisse sowas zu programieren
» Hallo Zusammen
» Ich benötige eine Schaltung,die mit Hilfe von 10 Lichtsensoren
» ( Dämmerungsschaltern - Fotowiederständen )
» 10 LED’s und 21 kleinen Relais steuern soll.
» Kurze Umschreibung
» Es befinden sich 10 kleine Löcher ( 1 – 10 )in einem Brett, in denen je
» ein Lichtsensor stecken soll. Die Löcher können ( müssen aber nicht )
» nacheinander abgedeckt werden
» ( minimal 0 bis maximal 10 abgedeckten Löcher)
» Im ersten Teil der Schaltung soll es so sein, dass beim abdecken einer
» Lichtschranke sofort die dazugehörige LED aufleuchtet und das
» entsprechende Relais anzieht.( So etwas gibt es ja einzeln als Bausatz zu
» kaufen. Ich möchte aber gern alles aufgeräumt auf EINER Platine haben )
» Beispiel Teil 1
» (Loch 1 abgedeckt, LED 1 leuchtet auf und Relais 1 zieht an. Löcher 1 + 2
» abgedeckt, LED 1 + 2 leuchten auf , Relais 1 + 2 ziehen an)usw.
» Im Teil 2 der Schaltung sollen die weiteren 10 Relais
» ( 11 – 21 ) erst NACH einem Tastendruck ausgewertet werden. Dabei ist es
» wichtig, dass nach dem Tastendruck jeweils nur EIN Relais für ca. 1
» Sekunde anzieht.
» ( Am besten mit einem Poti von 1–10 Sekunden einstellbar )
» Beispiel Teil 2
» Ist z.b. KEIN Loch abgedeckt muss nach dem Tasendruck das Relais 11 für 1
» Sekunde anziehen. Ist Loch 1 abgedeckt muss nach dem Tasendruck Relais 12
» für eine Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 abgedeckt muss nach dem
» Tastendruck Relais 13 für 1 Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 + 3
» abgedeckt nach dem Tastendruck das Relais 14 für 1 Sekunde anziehen usw.
» Ich benötige also eine Schaltung, die 10 Relais ( 1 – 10 ) + 10 LED’ s
» sofort schalten kann( Teil 1 )
» und die in der Lage ist, anhand der abgedeckten Löcher zu „erkennen“
» welches der 11 Relais ( 11- 21 )(aus dem Teil 2) NACH einem Tastendruck
» ansprechen muss.
» ( Gatterschaltung ? - Integrierte Schaltung ?)
» Leider habe ich sehr wenig Ahnung von integrierten Schaltungen ( kann aber
» zu mindest Löten ) Für ein Layout ( Sprint Layout3.0 hab ich )und eine
» Stückliste wäre ich super dankbar und würde auch einen kleinen Obolus für
» die Mühe entrichten :-)
» Ich hoffe das mir ein Hobbyelekroniker helfen kann
» Danke im Voraus
» P.S. Die Anschlüsse zum anklemmen der Fotowiederstände und die Schließer
» der Relais, sollten möglichst als Klemmen an den Rand der Platine geführt
» werden. Die Bauteile brauchen auf der Platine auch NICHT "auf biegen und
» brechen" gedrungen angeordnet sein, da ich Platz genug habe.
» Gruß
» Ralf
Schaltung mit 10 Lichtsensoren 10 LED's und 20 Relais - Ralf, 10.04.2008, 22:50 (Schaltungstechnik)
Schaltung mit 10 Lichtsensoren 10 LED's und 20 Relais - Maik, 11.04.2008, 05:03
Widerstände !!! - Jüwü(R), 11.04.2008, 07:59
