Liege ich richtig?? (Elektronik)
verfasst von Reiner E-Mail, 10.04.2008, 17:52 Uhr
» Ich würde da nen 470K nehmen, dadurch verzehnfacht sich
» die Frequenz.
Das müsste eigentlich funktionieren. Der µC geht bis ca. 12,8kHz. Und da ich nicht über 11kHz komme müsste das eigentlich passen.
» Hast du die Formel
» genommen, die bei DIESER Schaltung dabeistand?
Ja hab ich!!
» Na dass durch die Schaltung kein zusätzlicher Gleichspannungsanteil am
» Sensor anleigt. Dass kann schon durch die Schaltung sein.
Wenn ich das richtig verstehe kann irgendwoher aus der Schaltung ein Gleichspannungsanteil am Sensor anliegen. Diese Spannung verfälscht das Ergebnis, dazu kommt das die Spannung evtl. zu hoch ist für den Baustein. Deshalb schlecht für die Lebensdauer.
Als Abhilfe: Ein sehr hoher Kondensator damit das Ergebnis des Sensors nicht zu sehr durch den C verfälscht wird. Aber die meißte unerwünschte Spannung an dem C hängen bleibt.
Hab ich das jetzt richtig verstanden???
Gruß Reiner
Kap. Feuchtefühler in 0...5V wandeln - Reiner, 05.04.2008, 16:30 (Elektronik)
Kap. Feuchtefühler in 0...5V wandeln - Harald Wilhelms(R), 05.04.2008, 16:36
Kap. Feuchtefühler in 0...5V wandeln - Reiner, 05.04.2008, 19:18
hää ? was ist Q1 ? - hws(R), 06.04.2008, 19:52
Ok Ok!! - Reiner, 06.04.2008, 22:37
Wenn's nur um die Frequenz geht .... - hws(R), 07.04.2008, 08:53
Liege ich richtig?? - Reiner, 08.04.2008, 17:41
Liege ich richtig?? - hws(R), 10.04.2008, 08:39
Liege ich richtig?? - Reiner, 10.04.2008, 17:52
Kap. Feuchtefühler in 0...5V wandeln - µC-Elk, 05.04.2008, 21:23
