Nachtrag. (Elektronik)
1) Bei einer Last von 8,2 Ohm fließen bei 12V ca. 1,5A. Da muss ein Kühlkörper auf den Transistor, sonst brennt der durch, da er die Wärme nicht abführen kann.
2) Deine gemessenen Spannungen können nicht sein. Der Kollektor des PNP ist mit der Basis des NPN verbunden. Es kann also nicht sein, das am Kollektor des PNP 0V und an der Basis des NPN 9V anliegen.
Ersetze deinen Lastwiderstand zum experimentiern mal durch 500 Ohm oder 1K ohm oder so was. Dann fließt weniger Strom und du kannst das ganze mal in ruhe ausprobieren(Hoffe du hast den NPN noch nicht durchgebrannt). Überprüf mal ob der noch richtig geht.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton
, 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton
, 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton
, 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
, 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
, 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü
, 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
, 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton
, 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton
, 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton
, 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
, 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton
, 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
, 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton
, 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
, 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
, 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
, 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton
, 14.04.2008, 17:06
, 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton
, 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:43
, 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton
, 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton
, 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
, 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
, 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
, 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
, 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton
, 17.04.2008, 20:15
, 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton
, 17.04.2008, 20:17
, 17.04.2008, 20:19
, 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton
, 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
, 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton
, 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton
, 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton
, 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
, 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton
, 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
, 19.04.2008, 14:39
, 17.04.2008, 19:35
, 15.04.2008, 11:45
, 15.04.2008, 14:17
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
, 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws
, 07.04.2008, 14:58
Vielleicht doch ein klitzekleines Relais? - Theo, 07.04.2008, 16:01
