Das klappt so nicht. (Elektronik)
Hallo Enton!
Ich habe jetzt erst mal die Schaltung nochmal neu aufgebaut. In die Zuleitung (+12V) habe ich mal das Multimeter als Strommessgerät gehängt und dabei gemessen, dass durch die gesamte Schaltung, samt dem Lastwiderstand 8,2 Ohm etwa 6 mA fließen.
Damit kann man ja jetzt den Spannungsabfall über dem Widerstand 8,2 Ohm errechnen. Das wären dann 49,2 mV. Messe ich aber den Spannungsabfall über der gesamten Schaltung, komme ich auf 11,8 V und messe ich nur über den Lastwiderstand komme ich auf 0,73 V.
Kommen wir nun zu deinem Test. Wenn ich die Basis des pnp-Transistors mit Masse verbinde, dann liegen am NPN (Emitter) noch 1,2 V an und er wird glühend heiß und irgendwas fing an zu dampfen. Kann es sein, dass wir den NPN mit dieser Schaltung in den Verstärkerbetrieb statt in den Schaltbetrieb geschickt haben?
Den anderen Fall habe ich dann sicherheitshalber gar nicht mehr ausprobiert.
Grüße,
Michael.
