Schaltung aufgebaut. (Elektronik)
Jetzt musst du schrittweiße die Schaltung durchtesten, um den Fehler zu finden. So wie es aussieht, macht der NPN Transistor nicht richtig auf & auch nicht mehr richtig zu.
Hast du R3 weg gelassen oder eingebaut?
Mach mal folgendes:
Lege die Basis den pnp auf masse, somit hast du ein Ueb von 12V und der pnp müsste aufmachen und den NPN somit ansteuern. Mit dieser Konstelation müsste am Ausgang dauerhalt 12V rauskommen(oder etwas weniger, wegen den transistorverlusten). Wenn du dann 12V auf die basis des PNP legst, müsste der Ausgang des NPN zu machen.(0V).
Wenn das so weit klappt, funktionieren die Transistoren, dann können wir den Fehler beim Rest suchen, falls nicht, musst mal die Transistoren überprüfen. Mach das mal und melde dich dann.
(Falls du es nicht hinbekommst, bau ich die Schaltung bei mir mal auf, und miss sie durch, probiers aber erst mal selber, da lernst mehr
gruß enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
