Schaltung aufgebaut. (Elektronik)
Hallo Enton!
Ich habe heute Morgen noch einmal meine Schaltung an Spannung angeschlossen und dass sie gar nicht funktioniert, kann ich nun doch nicht sagen. Ich habe die Schaltung an eine Spannungsquelle angeschlossen und dann die Spannung zwischen Emitter des BD 441 und Masseanschluss (GND) gemessen.
Mit dem Kondensator von 10 µF war es da so, dass etwa 1 bis 2 Sekunden eine Spannung von ca. 3,2 V zu messen war und danach lag dann unendlich lang eine Spannung von ca. 1,2 V an. Könnte die Spannung da echt so niedrig sein oder liegt das eher an der Trägheit des Messgeräts, dass nur ca. 3,2 V gemessen werden?
Weiterhin habe ich mal zu dem Kondensator von 10 µF noch einen mit 100 µF parallel geschalten. Damit kann ich dann eine Spannung von 7,2 V messen, die aber scheinbar nie abklingt. Kann es sein, dass mit 110 µF die Impulszeit schon „gegen Unendlich“ geht?
Ein Steckbrett besitze ich leider nicht. Daher kann ich nur mit dem Lötkolben experimentieren.
Grüße,
Michael.
