Hilfe bei MOSFET Auswahl (Elektronik)
» » TO-92
» Oh weh, das schränkt die Auswahl natürlich enorm ein: BS250, hat aber bei
» -4,5V Gatespannung noch 10 Ohm.
» Weshalb kommt denn ein anderes Gehäuse nicht in Frage?
Naja, ein anderes Gehäuse ist schon möglich solange es noch einigermaßen gut von Hand mit einem normalen Lötkolben (also nicht Heißluft
) lötbar ist.
TO-92 daher, weil ich es in eine fertig geätzte Schaltung löten will, anstatt des Transistors, den ich eben im TO-92 Gehäuse genutzt habe.
Hat der Mosfet eine andere Bauform muss er eben "schwebend" angebracht werden
Sollte auch machbar sein, aber wenn es vermeidbar ist.
SMD sollte es auf jeden Fall nicht sein da ich mit SMD noch nie gearbeitet habe
und zudem ist es ein bisschen schwieriger einfache Testschaltungen aufzubauen. (Müsste man extra Pins anlöten)
Das wichtigste ist wohl, dass er mit 5V ansteuerbar ist, dann dass er 300-500mA verkraftet, dann, dass er nichts zu exotisches ist, also verfügbar, zumindest bei Bürklin oder Farnell und danach kommt eine passabel von Hand lötbare Bauform. (SMD, weiß nicht so recht, hab noch nie damit gelötet
So hab ich mir eigentlich die Prioritäten gesetzt ![]()
PS: Ich hab mal das Datenblatt zum BS250 angeschaut:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/70209.pdf
Ich weiß nicht ob ich die Kennlinien richtig deute, aber für mich schaut es aus in Kennlinie "On-Resistance vs. Drain Current" auf Seite 3, dass er mir bei 4.5V ca. 100mA liefern kann und dann um die 8 Ohm hat. Bei 5V schaut's zwar schon besser aus, aber der Strom sollte dann nicht über 200mA gehen.
Oder habe ich da etwas falsch rein interpretiert.
PPS: Wüsstest du eine gute Übersicht über gebräuchliche MOSFETs oder hast du einfach ein Grundwissen über ein paar MOSFETs und schaust dann alle Datenblätter jeweils einzeln bei den einzelnen Herstellern durch?
