periodisches signal halten (Elektronik)
verfasst von enton(R), 09.04.2008, 22:28 Uhr
» » Mal ne ganz blöde Frage, wie wird denn dein Ton erzeugt?
» » Wenns über nen Piezo ist, dann brauchst du Gleichspannung, dann würde
» nen
» » Kondensator gehen, wenns aber über nen Lautsprecher ist, dann brauchst
» nen
» » Wechselsignel. Da wär ne Glättung nicht so das wahre:-)
» hast du deinen beitrag editiert? hatte grad noch was von nem elko
» gelesen...
Ja, das ist mir erst später eingefallen.
» auf jeden fall hat das mit dem elko funktioniert :) ich benutz die
» funkklingel nur als fernbedienung für eine funkauslösung meiner
» fotokamera. also erzeugte ich keinerlei töne.
Dann funktioniert das mit dem Glättungselko natürlich.
steuere nur einen
» optokoppler an. mein fehler war die falsche positionierung des
» kondensators und das ich keinen elko genommen hab. meine status led hat
» instant(grüsse an Hans:) den kondensator leer gesaugt. auf transistorseite
» des optos reicht ein 100mikro Farrad elko aus damit es super funktioniert!
» mich würde noch interessieren warum mit für einen parallel geschalteten
» glättungskondensator einen elko nehmen muss und ein folien o.ä. net
» funktioniert...
Kannst alles nehmen. Folie gibts aber nur bis 22µF und die sind dann ziemlich groß und Teuer. Keramik gibts in den Bereichen glaub gar nicht. Elko's sind kleiner und billiger.(Dafür nicht für alle anwendungen geeignet)
» aber besten dank schonmal
» problem gelöst
» mfg
» MichaelS
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
periodisches signal halten - gelöst - glättungselko parallel - MichaelS, 09.04.2008, 19:15 (Elektronik)
periodisches signal halten - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:54
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 20:13
periodisches signal halten - Professor, 09.04.2008, 20:25
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 20:49
periodisches signal halten - enton(R), 09.04.2008, 20:26
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 20:43
periodisches signal halten - enton(R), 09.04.2008, 20:51
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 21:50
periodisches signal halten - enton(R), 09.04.2008, 22:28
periodisches signal halten - Michael (ein anderer), 09.04.2008, 20:53
periodisches signal halten - HannsW, 09.04.2008, 21:38
Unlesbarer Text - Harald Wilhelms(R), 10.04.2008, 08:23
Unlesbarer Text - ollanner(R), 11.04.2008, 15:54
Unlesbarer Text - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 16:29
Unlesbarer Text - ollanner(R), 11.04.2008, 18:03
Unlesbarer Text - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 18:22
Unlesbarer Text - ollanner(R), 11.04.2008, 18:33
Unlesbarer Text - Harald Wilhelms(R), 13.04.2008, 10:49
