periodisches signal halten (Elektronik)
verfasst von MichaelS, 09.04.2008, 21:50 Uhr
» Mal ne ganz blöde Frage, wie wird denn dein Ton erzeugt?
» Wenns über nen Piezo ist, dann brauchst du Gleichspannung, dann würde nen
» Kondensator gehen, wenns aber über nen Lautsprecher ist, dann brauchst nen
» Wechselsignel. Da wär ne Glättung nicht so das wahre:-)
hast du deinen beitrag editiert? hatte grad noch was von nem elko gelesen...
auf jeden fall hat das mit dem elko funktioniert :) ich benutz die funkklingel nur als fernbedienung für eine funkauslösung meiner fotokamera. also erzeugte ich keinerlei töne. steuere nur einen optokoppler an. mein fehler war die falsche positionierung des kondensators und das ich keinen elko genommen hab. meine status led hat instant(grüsse an Hans:) den kondensator leer gesaugt. auf transistorseite des optos reicht ein 100mikro Farrad elko aus damit es super funktioniert!
mich würde noch interessieren warum mit für einen parallel geschalteten glättungskondensator einen elko nehmen muss und ein folien o.ä. net funktioniert...
aber besten dank schonmal
problem gelöst
mfg
MichaelS
periodisches signal halten - gelöst - glättungselko parallel - MichaelS, 09.04.2008, 19:15 (Elektronik)
periodisches signal halten - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:54
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 20:13
periodisches signal halten - Professor, 09.04.2008, 20:25
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 20:49
periodisches signal halten - enton(R), 09.04.2008, 20:26
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 20:43
periodisches signal halten - enton(R), 09.04.2008, 20:51
periodisches signal halten - MichaelS, 09.04.2008, 21:50
periodisches signal halten - enton(R), 09.04.2008, 22:28
periodisches signal halten - Michael (ein anderer), 09.04.2008, 20:53
periodisches signal halten - HannsW, 09.04.2008, 21:38
Unlesbarer Text - Harald Wilhelms(R), 10.04.2008, 08:23
Unlesbarer Text - ollanner(R), 11.04.2008, 15:54
Unlesbarer Text - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 16:29
Unlesbarer Text - ollanner(R), 11.04.2008, 18:03
Unlesbarer Text - Zwinkerle(R), 11.04.2008, 18:22
Unlesbarer Text - ollanner(R), 11.04.2008, 18:33
Unlesbarer Text - Harald Wilhelms(R), 13.04.2008, 10:49
