Alternativen für LED-Vorwiderstand (Elektronik)
» » 1) Handelt es sich wirklich um eine einzige LED?
» » 2) Was an einem Fahrzeug mit 5W Lampe kann/darf man durch eine einzige
» LED
» » ersetzen?
» » Wo mache ich den Denkfehler?
» » Gruß
» » otti
» zu 1.: Es handelt sich um die Standlichter.
Ich wusste bis jetzt nicht, dass die Standlichter von der Elektronik überwacht werden, bei den Blinklichtern war mir das klar. Nimm doch die alten Glühbirnen als Widerstände, so wie Thomas Z das vorgeschlagen hat.
» zu 2.: Ich habs bisher nur mit einem Standlicht ausprobiert und wegen dem
» heißen Widerstand, den ich parallel geschaltet habe, immer wieder
» rückgängig gemacht.
Aha, parallel geschaltet, also KEIN Vorwiderstand, dass hört sich schon anders an.
Deswegen wollte ich ja wissen, ob ein Widerstand mit
» mehr Watt auch weniger warm wird. Ist dem so?
Die Frage wurde m. W. auch beantwortet. P=U²/R, es ändert sich also nichts, da Deine Sapnnung sich nicht ändert und auch nicht Dein Widerstand. Es kann höchsten sein, dass Dein 50/100W Widerstand mechanisch größer ist, eine größere Oberfläche aufweist und damit die Wärme besser abführen kann.
Wenn es denn nur für eine Ausstellung ist:
Mach die Lampen raus und schalte die LEDs ( mit Vorwiderstand
) über einen separaten Schalter.
Nach der Ausstellung steckst Du die originalen Lampen mit der Halterung wieder rein.
Verkaufen darfst Du ja die Wagen mit Deiner Modifikation sowieso nicht.
otti
