Schaltung aufgebaut. (Elektronik)
» Hallo Enton!
» So, ich habe die Schaltung jetzt zusammengelötet. Sieht technisch aus.
» *lacht* Ob Sie aber richtig funktioniert, kann ich (noch) nicht sagen.
» Jedenfalls, wenn man parallel zum Lastwiderstands (8,2 Ohm) eine
» 5-Watt-Kfz-Glühlampe oder das Spannungsmessgerät hängt, sieht man rein
» gar nichts. Entweder ist nach Jüwüs Vermutung der Impuls durch den
» Emitter-Basis-Strom durch den 2N3906 so kurz geworden, dass er nicht
» ausreicht eine Glühlampe zum Leuchten zu bringen
Kann schon sein, da hab ich auch nicht dran gedacht. Sorry.
Probier einfach mal rum, erhöhe C und/ oder R2.
R1 liegt ja parallel zur Basis-Emitter Diode, wenn durch die Diode viel mehr Strom fließt, ist R1 quasi überbrückt. Wenn du aber R2 erhöhst, dann muss der Diodenstrom auch durch diesen Widerstand. Somit wird der Impuls auf jeden fall länger. Ersetzte R2 mal durch nen Poti, dann kannst ja ausprobieren. Wenn du für R2 mal Testweise 100k oder so einsetzt, sollte es auf jeden Fall funktionieren, auch wenn die impulszeit dann nicht mehr stimmt. So kannst du überprüfen, wo der Fehler liegt. Denke aber dran, das C entladen sein sollte bevor du experimentierst, sonst hast du schnellere Impulse.
» Was passiert eigentlich, wenn man die ganze Schaltung an geringerer
» Versorgungsspannung (11,2 V und 6,16 V)anschließt? Funktioniert die
» Schaltung (bei veränderten Impulszeiten) trotzdem?
Ja, die impulse werden halt kürzer, da der Kondensator schneller aufgeladen ist.
Es ist als auch nicht schlecht, eine Schaltung erst einmal auf den Steckbrett auszuprobieren, bevor man lötet. Vor allem wenn man sich nicht sicher ist.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
