Transistorschaltung von Jüwü. (Elektronik)
» Hallo Jüwü!
» Wie hoch würdest du denn den Widerstand des Transistors ansetzen, der dann
» sozusagen parallel zu R1 sitzt?
» Eine Verringerung des „Zuflusswiderstands“ würde meinen Impuls verkürzen.
» Ich werde es aber dennoch einfach mal ausprobieren. Die Bauteile habe ich
» so jetzt einmal da. Notfalls müsste ich den Kondensator von 10 µF durch
» einen höheren ersetzen. Da hätte ich noch: 100 µF; 1000µF und 2200 µF.
» Grüße,
» Michael.
Ich habe die Schaltung, wie ich sie gezeichnet habe, noch nie aufgebaut. Es war nur ein Vorschlag wie ich die halt so aus ca.40 Jahren Elektronikerfahrung vorgegeben habe.
Die Schaltzeit mußt du ausprobieren denn eine Berechnung habe ich nicht gemacht.
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton
, 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton
, 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton
, 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
, 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
, 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü
, 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
, 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton
, 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton
, 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton
, 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
, 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton
, 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
, 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton
, 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
, 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
, 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
, 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton
, 14.04.2008, 17:06
, 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton
, 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:43
, 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton
, 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton
, 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
, 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
, 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
, 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
, 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton
, 17.04.2008, 20:15
, 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton
, 17.04.2008, 20:17
, 17.04.2008, 20:19
, 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton
, 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
, 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton
, 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton
, 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton
, 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
, 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton
, 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
, 19.04.2008, 14:39
, 17.04.2008, 19:35
, 15.04.2008, 11:45
, 15.04.2008, 14:17
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
, 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws
, 07.04.2008, 14:58
Vielleicht doch ein klitzekleines Relais? - Theo, 07.04.2008, 16:01
