Alternativen für LED-Vorwiderstand (Elektronik)
» Hallo!
» Ich steh vor einem kleinen Problem. Ich möchte gerne in meinem Auto eine
» Glühbirne durch eine LED ersetzen.
» Um den Bordcomputer jedoch zu überlisten, muss ich einen
» Keramikvorwiderstand verwenden (33 Ohm, 5 W), der leider auch enorm heiß
» wird.
» Den Bordcomputer kann man leider laut Hersteller, auch nicht entsprechend
» umprogrammieren.
» Gibt es eine Alternative die LED mit etwas Anderem als einen Vorwiderstand
» zu betreiben, dass nicht so heiß wird und trotzdem dem Bordcomputer eine
» normale Glühbirne vorgaukelt?
» Hilft es evtl. auch einen Leistungswiderstand mit mehr Watt zu wählen?
letztlich sehe ich das so wie Thomas Z, komme jedoch mit Deiner Beschreibung nicht klar.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du diesen Widerstand tatsächlich als Vorwiderstand zur LED geschaltet hast, sie also tatsächlich so gar nicht betreibst und wenn doch, dann kann der Widerstand nicht heiß werden bzw. die LED geht wegen zu geringem Vorwiderstand kaputt.
1) Handelt es sich wirklich um eine einzige LED?
2) Was an einem Fahrzeug mit 5W Lampe kann/darf man durch eine einzige LED ersetzen?
Wo mache ich den Denkfehler?
otti
