Eingangswiderstand bei Differenzverstärker (Elektronik)
Ja, es ist folgendes:
R plus ein stimmt, bei R minus ein ist das folgendermasen:
Den negierten Eingang des OPV's kannst du quasi als Spannungsquelle betrachten. Da dort immer das potential des nichtinvertierten anliegt.
Somit kannst du als Ersatzschaltbild des invertierten Eingangs R1 mit einer nachfolgenden Spannungsquelle nehmen. In unserem Beispiel liegt an Ue2 3V an, also liegt am invertierten eingang 2V. Deine Spannungsquelle hat nun 2V.
Nun liefert Ue1 4V. Der Eingangswiderstand interessiert dich aus folgenden Grund: Du möchtest wissen, wie viel von den 4V am Ausgangswiderstand von U1 verloren geht, und wie viel in den Differenzverstärker geht. Das was in den Differenzverstärker geht, fällt über dem Innenwiderstand ab.
Da aber nach dem Eingangswiderstand die 2V fix sind, fallen über Raus(Ue1) und Rein nur 2V ab.
Wenn man davon ausgeht, das Rein >> Raus ist, fallen diese 2V also komplett an Rein ab, und der einzige Widerstand der zwischen Raus(Ue1) und der "2V Spannungsquelle(invertierender Eingang)" ist, ist R1. Somit ist das der Eingangswiderstand.
Das Problem lag an der Blackboxbetrachtung.
Hoffe ich hab es halbwegs verständlich ausgedrückt, wenn nicht frag nochmal. Ich weiß nicht so recht, wie ich es erklären soll.
(Würds dir dann mal an Hand einer Rechnung zeigen, daran würd man es glaub ich auch gut erkennen).
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
