Transistorschaltung von Jüwü. (Elektronik)
» Hallo!
» Danke für deine Erklärung. Ich habe die Schaltung mal mit deinen neuen
» Tipps ergänzt. Kannst du mir für Q1 evtl. noch einen passenden
» pnp-Transistor empfehlen?
» Außerdem habe ich mal die Bauteile so ausgelegt, dass eine in meinen Augen
» vernünftige Aufladezeit (Impulszeit) zustande kommt.
» Als Entladewiderstand für den Kondensator habe ich einen 100-k-Widerstand
» eingebaut. Ob der ausreichend groß ist? Wie sehr wird der denn die ganze
» Schaltung beeinflussen? Immerhin "entzieht" er dem Kondensator ja einen
» Teil seines Ladestroms.
» Zur Sicherheit für die Schaltung habe ich an +12V noch einen linearen
» Spannungsregler (auf 12V) geschaltet. Würde das ausreichen, um die
» Schaltung im Kfz-Bordnetz einzusetzen?
» Grüße und Danke,
» Michael.
Du kannst nicht den R1 allein als den Ladewiderstand betrachten - über die E-B -Diode des Transistors wird auch ein erheblicher Ladestrom fließen also schätze ich, sind 10uF zu wenig. Als PNP kannst du z.B. einen BC560 verwenden, anstatt dem bipolaren Leistungstr. wäre ein Power-FET besser (wg. Ri u. Steuerstrom)
