Hilfe bei MOSFET Auswahl (Elektronik)
» Ich habe bisher noch nie mit MOSFETs gearbeitet, ich nutze immer bipolare
» Transistoren, meistens jedoch Darlington (BC516 und BC517) und nun habe
» ich vor diese duch MOSFETs in einer Schaltung zu ersetzen.
MOSFETs brauchen zur vollen Durchssteuerung eine hohere Gate-Source-Spannung, je nach Typ bis zu 10 V. Bei einem Darlington sind es stets 2 mal die Basis-Emitter-Schwellenspannung von etwa 1.4 V. Gesteuert wird mit dem Basisstrom.
» Das Problem mit den im Moment verwendeten Transistoren ist der für mich zu
» hohe Spannungsabfall (0.7V). Da MOSFETs anscheinend einen geringeren
» Spannungsabfall haben sollen, wären sie natürlich für mich besser ![]()
Darlingtons koennen immer nur eine minimale Kollektor-Emitter-Saettigungsspanng haben die mindestens so gross ist wie eine Basis-Emitter-Schwellenspannung. 0.7 V ist also die untere Grenze.
Der MOSFET hat im eingeschalteten ducrhgesteuerten Zustand einen Drain-Source-Widerstand (R_DS-on). Die Drain-Source-Spannung richtet sich nach dem Drainstrom. Du musst also Datenblatt konsultieren.
» Einziger Nachteil für mich ist eben, dass sie empfindlicher sind, aber das
» sollte machbar sein.
Sie haben einen extrem hohen Eingangswiderstand zwischen Gate und Source, solange sie nicht eingebaut sind. Ist das Gate erstemal beschaltet, ist das Problem entschaerft.
» Nun die Frage an euch. Welche MOSFETs könnt ihr mir empfehlen? Muss ich
» irgendetwas beachten, wenn ich mit 5V (PIC Spannung) 7,2V bis 15V schalten
» will?
» Die Ströme, die der MOSFET aushalten sollte liegen bei 500mA.
» (Ladestrom wird bei 200-300mA liegen, Entladestrom bei ca. 200mA)
» Im Artikel "Lowpower-MOSFET-Minikurs" wird der "MOSFET BS170"
» angesprochen, der schonmal, vom Datenblatt her recht vernünftig für meine
» Bedürfnisse ausschaut.
Denke ich auch, aber damit ersetzt Du nur den NPN-Darlington, weil es ist ein N-Kanal-MOSFET.
Einen passenden P-Kanal-MOSFET weiss ich jetzt auch grad nicht.
» Aber bevor ich irgendeinen kaufe oder mich durch tausende Datenblätter
» wälze, dachte ich mir, dass ihr hier vielleicht ein paar empfehlen könnt
» und mir dazu ein paar Hinweise geben könnt.
Ich habe Dir ein paar Tips gegeben, womit Du etwas anfangen kannst.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
