Ladestandsanzeige für 9V-Block (Elektronik)
verfasst von Theo, 08.04.2008, 18:01 Uhr
Hallo
Sennheiser macht das in den Speisegeräten für Mikros folgendermaßen:
Wenn die LED nicht mehr leuchtet, sollte man den 9V Block tauschen.
Ich habe das bei mir anders gelöst:
Hinten am Gurt ist ein Sender mit einem externen Akkupack befestigt (dieser Sender hatte auch einen 9V-Block) Dieser Akku versorgt über eine zusätzliche Leitung auch die Gitarre. Dafür war nur der Austausch der Klinkenbuchse in eine Stereoausführung erforderlich.
Auch wenn du nicht mit Funkverbindung spielst, den Akku könntest du trotzdem so verwenden, und wirst dich nie wieder über leere 9V Batterien ärgern.
Theo
Ladestandsanzeige für 9V-Block - acrb(R), 08.04.2008, 16:56 (Elektronik)
Ladestandsanzeige für 9V-Block - enton(R), 08.04.2008, 17:10
Ladestandsanzeige für 9V-Block - Thomas Z, 08.04.2008, 17:30
Ladestandsanzeige für 9V-Block - x y, 08.04.2008, 17:49
Ladestandsanzeige für 9V-Block - Theo, 08.04.2008, 18:01
Ladestandsanzeige für 9V-Block - Harald Wilhelms(R), 09.04.2008, 08:20
Ladestandsanzeige für 9V-Block - schaerer(R), 09.04.2008, 09:23
Ladestandsanzeige für 9V-Block - Harald Wilhelms(R), 09.04.2008, 09:53
Eine Batterie die keine Batterie ist... - schaerer(R), 09.04.2008, 10:10
Eine Batterie die keine Batterie ist... - enton(R), 09.04.2008, 10:45
Eine Batterie die keine Batterie ist... - Zwinkerle(R), 10.04.2008, 22:04
Eine Batterie die keine Batterie ist... - enton(R), 11.04.2008, 00:13
