die Zeit, die Zeit.... (Elektronik)
» Hast wohl recht. µ-C Kann ich leider auch nicht programmieren.
in dem Fall dehr schlecht
» Die die Zeit zwischen absenden
» und empfangen (also Singnal) misst ........
genau so wird das gemacht, gut erkannt
rechne dir mal aus wie lange der Schall zwischen deinem Sender und Reflexion und Empfänger unterwegs ist, dann rechne die Zeit für einen Meter aus.
Du wirst erkennen du brauchst eine teuflisch schnelle Stoppuhr und das ist mal nicht so im vorbeigehen entwickelt.
Besser du kaufst einen fertigen Ultraschall Entfernungsmesser und untersuchst ob sich aus der Messwertanzeige irgend ein Signal gewinnen lässt. Blöd ist dass es nur Digitalsignale sind und selbst das Disply wird über Bus oder Multiplexer angesteuert werden.
» mfg
