Nachtrag (Elektronik)
verfasst von enton(R), 08.04.2008, 13:06 Uhr
1) Dein Entladewiderstand ist viel zu klein. Wenn du ihn über 151k auflädst und über 100k entlädst, dann stimmt da was nicht:-)
Der sollte im Bereich von mehreren Mega Ohm liegen, damit er nicht ins Gewicht fällt.
2) Du rechnest mit 12V. Das stimmt wenn du den Kondensator vom GND Pegel auf 11,3V laden würdest. Wenn der C anfangs ungeladen ist, befindet er sich jedoch auf -12V. D.h. um von -12V auf 11.3V zu kommen müsstest du insgesamt |23.7V | auf den Kondensator geben( oder du verbindest ihn mit GND).
3) Ich weiß nicht so ganz, was du mit der Ladezeit gerechnet hast. Nach 4*Tau ist er auf 98% aufgeladen.Wenn du nun mal betrachtest, das du ihn von -12V auf 11.3V brigen musst, ist das Betragsmäsig gerechnet: 23.7V=24V =98%.
Diese 98% erreicht er nach 4*Tau
Bei deinem tau von 1,51 wäre deine Zeit also 4*1,51 Sekunden. Etwas lang oder?
Berechne das alles nochmal. Wenns dann stimmt such ich dir auch nen schönen PMOS raus:-)
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton(R), 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton(R), 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton(R), 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü(R), 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... - enton(R), 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü(R), 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton(R), 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton(R), 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton(R), 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
Bauteile eingekauft - enton(R), 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton(R), 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
Schaltung aufgebaut. - enton(R), 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton(R), 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton(R), 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? - enton(R), 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton(R), 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
Irgendwie geht gar nix... - enton(R), 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton(R), 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton(R), 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton(R), 11.04.2008, 22:25
Schaltplan - Mic, 13.04.2008, 11:10
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton(R), 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - enton(R), 14.04.2008, 15:01
Schaltplan: Erste Teilerfolg. - Mic, 14.04.2008, 15:53
Schaltplan - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:06
Toller Beitrag! - enton(R), 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 08:43
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton(R), 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton(R), 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton(R), 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
Stromregelung. - enton(R), 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 20:15
Schaltung: Problem! - enton(R), 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:17
Transil P6KE22A - enton(R), 17.04.2008, 20:19
Transil P6KE22A - enton(R), 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
Sammelantwort. - enton(R), 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton(R), 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton(R), 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
PWM, R-C-Schaltung - enton(R), 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
Kaltfadenbrucherkennung. - enton(R), 21.04.2008, 21:55
Bald fertig... - Mic, 25.04.2008, 18:08
Sammelantwort. - enton(R), 19.04.2008, 14:39
Stromregelung. - enton(R), 17.04.2008, 19:35
MOSFET - Mic, 17.04.2008, 10:30
MOSFET - enton(R), 17.04.2008, 20:53
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws(R), 07.04.2008, 14:58
