Sieht gut aus... (Elektronik)
Für den Pmos kannst eigentlich jeden nehmen. Einfach mal bei Reichelt schauen. Nen Nmos Leistungstransistor kenn ich grad keinen, kannst aber auch nen NPN nehmen. BD179 geht bis 3A. Der wäre auf jeden Fall ok.
Zur Funktion der Schaltung:
An dem Emitter von Q1 liegt 12V. Wenn der Kondensator ungeladen ist, liegt an der Basis 0V an=> Q1 macht auf und steuert den NMOS an. Mit der Zeit lädt sich der Kondensator über R1 und R2. Dadurch verringert sich die Spannung zwischen Emitter und Basis von Q1. Fällt diese unter 0,7V sperrt Q1 und der NMOS bekommt keine Gatespannung mehr=> er sperrt auch. R3 ist ein eifacher Pull up. Er sorgt dafür, das das Gate des NMOS auf GND Potential liegt, wenn Q1 sperrt. Falls du anstatt dem NMOS den BD179 nimmst, kannst du dir R3 sparen, da Bipolartransistoren keine Pull UP's brauchen. Die Werte aus dem Schaltplan musst du natürlich abändern. Schau mal bei Wikipedia unter Kondensator, dort steht die formel für die Ladezeit über einen Widerstand. Dein Widerstand ist hier R1 und R2. Du musst R1,R2 und C so dimensionieren, das sich C in deiner gewollten Zeit auf 11,3V auflädt und Q1 somit sperrt. Ich würde parallel zu C noch nen sehr hochohmigen Widerstand richtung GND schaten um C wieder zu entladen.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
