24V --> 5V: Spannungsteiler? (Elektronik)
» » » Welchen Widerstand sollte man dann
» » » einbauen? 80 Ohm?
» » Hallo,
» » wenn der Sensor nur einen Logikpegel benötigt und aus dem Signal nicht
» » versorgt werden muss (separate Stromversorgung), braucht er nur einen
» sehr
» » geringen Eingangsstrom. Als Vorwiderstand sollte dann etwas in der
» » Größenordnung von 1-4,7 kOhm genügen. Gibt es ein Datenblatt zu dem
» Sensor
» » oder sonstige Daten zu seinem Eingang?
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» Das Gerät mit dem Sensor ist in einem Rechner eingebaut (PCI). Hat also
» eine eigene Spannungsversorgung. Datenblatt gibts dazu leider nicht, ist
» irgendeine Physiker-Eigenentwicklung... Ich weiss nur, dass das ein
» TTL-Signal erkennt.
» Ich glaub da dürfte fast kein Strom fließen.
OK, dann sollte das wohl mit einem Widerstand in der Größenordnung von 4,7-10 kOhm passen.
Schönen Gruß,
Björn
