24V --> 5V: Spannungsteiler? (Elektronik)
» » » Aber Iz (maximaler Strom, den die Diode verträgt) hab ich bisher auch
» » » nicht gefunden.
» » Steht im Datenblatt der Z-Diode drin.
» Also angenommen ich nehme die "ZPY 4.7" von
» http://www.tranzistoare.ro/datasheets/120/372541_DS.pdf
» Dort steht dann Izmax=260mA.
» Daraus folgt dann ein Rv=73,077 Ohm. Welchen Widerstand sollte man dann
» einbauen? 80 Ohm?
wenn der Sensor nur einen Logikpegel benötigt und aus dem Signal nicht versorgt werden muss (separate Stromversorgung), braucht er nur einen sehr geringen Eingangsstrom. Als Vorwiderstand sollte dann etwas in der Größenordnung von 1-4,7 kOhm genügen. Gibt es ein Datenblatt zu dem Sensor oder sonstige Daten zu seinem Eingang?
Schöne Grüße,
Björn
