Einfachster Fall ist immer gut! (Elektronik)
» Hallo Harald!
» Danke für deinen Tipp. Ziel der Aktion ist es einer Schaltung kurzzeitig
» einen Lastwiderstand (8,2 Ohm) parallel zu schalten, der einen definierten
» Strom-"Abfluss" ermöglicht. Da dieser fixe Wert aber nur im Einschaltmoment
» stimmen muss, wäre es Energieverschwendung diesen Lastwiderstand dauerhaft
» aktiv zu lassen.
» Des Weiteren bräucht ich, um bei 12 V und 8,2 Ohm einen Widerstand der
» dauerhaft ca. 18 Watt Leistung ertragen kann. Das wäre eine wunderbare
» Heizung (die ich nicht gebrauchen kann) und diese Widerstände sind auch
» baulich sehr groß (Platzproblem). Somit dachte ich, für einen kurzen
» Moment kann man vielleicht auch mal einen einfachen Drahtwiderstand, der
» eigentlich nur für z.B. 1 Watt oder 5 Watt ausgelegt ist, mal überlasten.
» Müsste doch gehen, oder?
» Wie würdest du also deinen Kondensator und den besagten Lastwiderstand
» verschalten, dass das klappt.
» Danke und Grüße,
» Michael.
Einfach in Reihe. Vielleicht noch einen weiteren hoch-
ohmigen Widerstand parallel zum Kondensator, um diesen
wieder zu entladen. Die Dimensionierung ergibt sich aus
der gewünschten Zeitkonstante.
Harald
