Einfachster Fall ist immer gut! (Elektronik)
Hallo Harald!
Danke für deinen Tipp. Ziel der Aktion ist es einer Schaltung kurzzeitig einen Lastwiderstand (8,2 Ohm) parallel zu schalten, der einen definierten Strom-"Abfluss" ermöglicht. Da dieser fixe Wert aber nur im Einschaltmoment stimmen muss, wäre es Energieverschwendung diesen Lastwiderstand dauerhaft aktiv zu lassen.
Des Weiteren bräucht ich, um bei 12 V und 8,2 Ohm einen Widerstand der dauerhaft ca. 18 Watt Leistung ertragen kann. Das wäre eine wunderbare Heizung (die ich nicht gebrauchen kann) und diese Widerstände sind auch baulich sehr groß (Platzproblem). Somit dachte ich, für einen kurzen Moment kann man vielleicht auch mal einen einfachen Drahtwiderstand, der eigentlich nur für z.B. 1 Watt oder 5 Watt ausgelegt ist, mal überlasten. Müsste doch gehen, oder?
Wie würdest du also deinen Kondensator und den besagten Lastwiderstand verschalten, dass das klappt.
Danke und Grüße,
Michael.
