Inverter? Das wird nicht gehen... (Elektronik)
Mir ist grad noch ne andere Idee gekommen.
Du nimmst ein Exor,gibst auf den einen Eingang dein Signal, und auf den Anderen auch, dort ist aber ein Kondensator dran. Anfangs ist der Kondensator ungeladen und du hast nur eine 1 am eingang. Sobald der Kondensator geladen ist, bekommst du die 2. 1 und am Ausgang liegt die 0 an.
Ich würde noch einen Hochohmigen Widerstand parallel zum C machen, damit der Kondensator sich entlädt, wenn du die Schaltung ausgeschalten hast.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton
, 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton
, 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton
, 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
, 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
, 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü
, 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
, 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton
, 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton
, 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton
, 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
, 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton
, 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
, 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton
, 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
, 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
, 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
, 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton
, 14.04.2008, 17:06
, 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton
, 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:43
, 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton
, 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton
, 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
, 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
, 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
, 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
, 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton
, 17.04.2008, 20:15
, 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton
, 17.04.2008, 20:17
, 17.04.2008, 20:19
, 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton
, 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
, 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton
, 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton
, 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton
, 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
, 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton
, 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
, 19.04.2008, 14:39
, 17.04.2008, 19:35
, 15.04.2008, 11:45
, 15.04.2008, 14:17
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
, 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws
, 07.04.2008, 14:58
Vielleicht doch ein klitzekleines Relais? - Theo, 07.04.2008, 16:01
