DSTs seriell? (Elektronik)
» » Prinzipiell ja, wenn du diese Schaltung nimmst:
» » http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
» Öh, welche genau? Oder meintest du nur die Seite?!
Da gibt es nur eine Schaltung mit DST (Bild 13.3.1 D)
» » und die Primärspule des/der DSTs, dessen/deren Masse bereits auf
» » Hochspannungspotential liegt/liegen entsprechend isolierst.
» Wie, Primärspule - Hochspannung? Die soll doch eigentlich erst an der
» Sekundärseite auftreten.
» Ich hätte jetzt intuitiv beide Primärseiten an einen Treiber in Reihe
» geschaltet, und auch die Sekundärseiten in Reihe. Sollte doch gehen, da
» jede Sekundärseite aus einer Reihenschaltung von Spulen und Dioden
» besteht.
Die Primärspulen sind hochspannungsmäßig nicht gegen die Masse der Sekundärspulen isoliert. Du kannst nicht mal sicher sein, dass sie getrennt sind. Wenn du dann den Hospannungsausgang des einen DSTs an die Masse des anderen hängst, knallt es irgendwo im DST.
Jörg
