Bauteilsuche Type ähnlich 4033 (Elektronik)
verfasst von alter Bastler, 06.04.2008, 20:53 Uhr
» Es gibt sogar µC's, die haben die komplette LCD Ansteuerung schon drin.
zum löten reichts zum programmieren nimmer
» Aber auch "nur Ansteuerbausteine" z.B. PCF-irgendwas mit IIC Eingang und
» 2x32 Segmenten. (aus der Erinnerung, könnte auch leicht anders sein)
» Die OC Ausgänge sind zum Ansteuern von LED-Segmenten, nicht LCD.
» Sicher kann man die 7 Ausgänge dazu benutzen, über 7 XOR Glieder den
» Backplane Takt zu invertieren und auf die entsprechenden Segmente zu
» geben, aber DAS ist von hinten durch die Brust in Auge.
stimmt halt 1 ic mehr (Platzproblem habe ich nicht)
» » bauen will ich zweistelligen Zähler mit Eingang im 1 Hz Bereich also
» nix
» Und wie wärs mit einem Conrad LCD-Zählermodul. Hat nen Zähleingang, Reset,
» Spannungsversorgung und zählt Impulse (bis 300Hz glaub ich) und zeigt sie
» auf einer 6stelligen Anzeige an.
2 stellig reicht und Ziffernhöhe soll "groß 13mm oder mehr" werden.
die falsche Überlegung war über den OC das Backplanesignal zu schalten und die xor einzusparen
danke für die Antworten
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - Alter Bastler, 06.04.2008, 20:06 (Elektronik)
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - hws(R), 06.04.2008, 20:42
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - alter Bastler, 06.04.2008, 20:53
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - Memphis, 06.04.2008, 20:59
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 07:56
super Tipp - alter Bastler, 08.04.2008, 18:00
