Bauteilsuche Type ähnlich 4033 (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.04.2008, 20:42 Uhr
» Gibts eigentlich so was wie den (seinerzeit) 4033 als Ausführung für LCD
» also schon mit integrieter Ansteuerung Backplane oder muss ich da immer
» ein Nand mit dem Takt dazwischen setzten?
Es gibt sogar µC's, die haben die komplette LCD Ansteuerung schon drin.
Aber auch "nur Ansteuerbausteine" z.B. PCF-irgendwas mit IIC Eingang und 2x32 Segmenten. (aus der Erinnerung, könnte auch leicht anders sein)
» gefunden habe ich noch 74LS247D BCD nach 7 Segment mit OC und da denke ich
» mir ich könnte die Backplane für das LCD über den OC einspeisen dafür
Die OC Ausgänge sind zum Ansteuern von LED-Segmenten, nicht LCD.
Sicher kann man die 7 Ausgänge dazu benutzen, über 7 XOR Glieder den Backplane Takt zu invertieren und auf die entsprechenden Segmente zu geben, aber DAS ist von hinten durch die Brust in Auge.
» bauen will ich zweistelligen Zähler mit Eingang im 1 Hz Bereich also nix
Und wie wärs mit einem Conrad LCD-Zählermodul. Hat nen Zähleingang, Reset, Spannungsversorgung und zählt Impulse (bis 300Hz glaub ich) und zeigt sie auf einer 6stelligen Anzeige an.
» wenn es so eine Art 4033 mit OC gibt
Was zum Teufel willst du bei ner LCD mit OC Ausgängen?
hws
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - Alter Bastler, 06.04.2008, 20:06 (Elektronik)
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - hws(R), 06.04.2008, 20:42
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - alter Bastler, 06.04.2008, 20:53
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - Memphis, 06.04.2008, 20:59
Bauteilsuche Type ähnlich 4033 - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 07:56
super Tipp - alter Bastler, 08.04.2008, 18:00
