wenn dies so wäre ... (Computertechnik)
.. dann hättest du Recht.
» Wenn aber in dem PC intern für die USB-Schnittstellen nur eine +5V
» "Schiene" mit max 500mA da ist, so dürfen halt bei 2 benutzten USB
» Anschlüssen nur 2 x 250mA entnommen werden.
Das ist aber nicht so. Sonst dürftest du ja auch nicht 2 unterschiedliche Geräte an 2 USB Anschlüsse stecken, die BEIDE die Spezifikationen einhalten. (500mA max je Gerät)
Klar KANN ein Chinesischer Motherboard Hersteller da geschlampt haben. Aber dann funktionierts bei dir deshalb nicht, weil du Sch.. gekauft hast.
» Wenn der PC aber mehr "kann" so reicht auch ein USB "A" -
» Anschluss, um Spitzen von 1 A abzudecken.
Spekuliere nicht, was sein KÖNNTE, sondern was (per Spezifikation) garantiert wird.
Wenn ein Seil nur für 50kg zugelassen ist, kann das auch ein 100kg Bergsteiger (im Regelfall) benutzen - aber ob das einer machen würde?
» Immerhin macht die HD (bei unterschiedlicher backup-Soft-
» ware) mal Fehler und auch mal keine Fehler!
Was für Fehler und warum? Wegen Spannungsversorgung? wegen Schrott-Backup-Software oder wegen Defekt in der Plattenelektronik?
» Dann fällt mir nur die Lösung ein, diejenige SW zu benutzen, die keine
» Fehler macht, was nicht gerade eine
» saubere Lösung ist.
ÄHH .. ich benutze NUR Software, die keine Fehler macht - wenn alle anderen Umstände stimmen
» Die HD hat leider nur einen "mini" USB-Anschluß, sodaß
» eine Einspeisung einer externen +5V mittels eines
» entsprechenden Eigenbau-Adapters kaum möglich ist.
Wo ist das Problem? Ein Anschluss deine Y-Kabels hat eh nur die Stromversorgung drin, der zweite Stromversorgung UND Daten. Wenn man DA den Stecker abmacht ... oder nen käufliches Mini-USB Kabel "aufdröselt" .. ?
hws
