C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... (Elektronik)
verfasst von PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49 Uhr
» Mögliche Fehlerursache - schlechte Kontakte des Steckbrettes.
Hab ich schon überprüft. Ohne Ergebnis.
Es ändert sich nichts, wenn ich an den Drähten rüttel. Also keine schlechten Kontakte oder so, zumindest werden sie durch "Rütteln" nicht erkennbar.
» Welchen
» Strom schaltest du denn über den Mosfet? Und dann mit einem
» Steckbrettaufbau?
Maximal 2A. Aber selbst ganz ohne Mosfet etc. sieht das Signal seltsam aus.
» Machs vernünftig. Eine Schaltung des 555er bleibt immer gleich. Da gibts
» keinen Unterschied zwischen kleinen und hohen Frequenzen.
Und wie verhält sie sich bei unterschiedlichen An- und Auszeiten? (Also dem Duty-Cycle, wenn ich mich nicht irre.)
Bei langer Auszeit und kurzer Anzeit geht das Signal am Ausgang fast bis 0V runter. Wenn ich die Anzeit gegenüber der Auszeit verlängere steigt auch das Offset.
» Bis du DAS Problem nicht hinbekommen hast, brauchst du nach gar nichts
» anderem nachzufragen.
Ob das noch jemals machbar sein wird...
» Du machst irgend einen Fehler im Nachbau oder Bauteile sind defekt.
Und den Fehler nicht zu finden macht mich langsam verrückt... Ich habe die Schaltung schon mehrfach umgebaut, abgebaut, aufgebaut, andere Varianten zusammen gebastelt, und frische Bauteile benutzt...
» Edit Nachtrag.
» Zusammen mit dem "Strom bleibt konstant" und den eierigen Signalformen:
» wie siehts mit der Stromversorgung aus? Bei Sättigung des Kernes sollte
» der Strom eigentlich in astronimische Höhen schiessen.
Dann scheine ich noch weit weg von der Sättigung zu sein.
Die Stromversorgung sollte eigentlich keine Probleme machen (bis 2A).
MfG Philipp
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:36 (Elektronik)
dann löse dein "Probem" ... - hws(R), 04.04.2008, 16:56
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:21
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 19:25
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 20:14
dann löse dein "Problem" ... - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 20:48
dann löse dein "Problem" ... - PhilippNrX, 04.04.2008, 23:08
dann löse dein "Probem" ... - J.R.(R), 04.04.2008, 23:31
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 13:57
dann löse dein "Probem" ... - Elko_Scotty(R), 05.04.2008, 15:11
dann löse dein "Probem" ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 15:22
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 16:46
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 05.04.2008, 18:44
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - hws(R), 05.04.2008, 20:11
C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... - PhilippNrX, 06.04.2008, 14:49
555 - Elko_Scotty(R), 06.04.2008, 15:04
555 - PhilippNrX, 06.04.2008, 17:58
555 - hws(R), 06.04.2008, 19:29
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:10
555 - Elko_Scotty(R), 08.04.2008, 10:26
555 - PhilippNrX, 08.04.2008, 18:07
Hochspannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:39
Hochspannung - PhilippNrX, 08.04.2008, 00:14
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 04.04.2008, 17:28
Mein HV-Projekt - Jüwü(R), 05.04.2008, 00:22
Mein HV-Projekt - x y, 05.04.2008, 02:20
Mein HV-Projekt - PhilippNrX, 05.04.2008, 14:00
