C2 ist schon ok ... die 2V nicht ... (Elektronik)
» » Dann stimmt was nicht. Irgendwas kaputt oder Lötfehler.
» Die Schaltung existiert erstmal nur auf dem Steckboard.
Mögliche Fehlerursache - schlechte Kontakte des Steckbrettes. Welchen Strom schaltest du denn über den Mosfet? Und dann mit einem Steckbrettaufbau?
» Aber der Fehler bleibt.
» Dann habe ich verschiedene Kondensatorgrößen und -typen
» getestet...
Machs vernünftig. Eine Schaltung des 555er bleibt immer gleich. Da gibts keinen Unterschied zwischen kleinen und hohen Frequenzen.
Bis du DAS Problem nicht hinbekommen hast, brauchst du nach gar nichts anderem nachzufragen.
» astabilen Ne555 mit hoher Frequenz hier hin posten, der auf alle Fälle im
» Nachbau funktioniert hat?!
Du machst irgend einen Fehler im Nachbau oder Bauteile sind defekt.
» mir nicht vorstellen, dass alle Ne555er hier kaputt sind!
Igendwo in deinem Schaltungsaufbau ist ein Wurm. Aber den können wir nicht finden, wenn wir nicht selbst an die Schaltung rankönnen zum Messen-
Edit Nachtrag.
Zusammen mit dem "Strom bleibt konstant" und den eierigen Signalformen: wie siehts mit der Stromversorgung aus? Bei Sättigung des Kernes sollte der Strom eigentlich in astronimische Höhen schiessen.
Netzteil? Übergangswiderstände des Steckbrettes?
hws
