bau dir einen "Vorverstärker" ... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 05.04.2008, 20:03 Uhr
» Das mit dem "Vorverstärker" war auch so gedacht. Ich weiß nur nicht,
» welche Komponenten ich da nehmen kann, damit ich das alles hin bekomme,
» wie ich das gerne hätte.
Schaust du bei NS (National Semiconductor) nach der entsprechenden AN (Application Note) Wenn ich Montag in der Firma bin, kann ich dir die Nummer nennen.
» Nee, ich dachte eher an einige kHz (das geht) oder eben digital bis in den
» MHz-Bereich.
Wie soll das mit dem AD Wandler im Atmel gehen? Vernünftigerweise muss die Abtastfrequenz 10 mal so hoch sein, wie die zu messende Frequenzz.
» Der arbeitet ja mindestens mit einer Verstärkung von 1+x
muss nicht
» wenn ich eine effektive Spannung von 50V
» messen will ... erzeugt
» mir dieser Differentialverstärker auch "nur" eine Spannung von +/- 50V
Der wird dir nicht mehr ausgeben, als seine Versorgungsspannung ist.
» Schaltung funktioniert, vllt. auch bis auf 380V erweitern
Back to basics - mach das mal erst mit kleineren Spannungen. Danach kannst du die 380 Volt mal überdenken. (korrekt wären das neuerdings 400Volt, was in den Sinusspitzen etwa 560V ergäbe)
» Bei beiden Abschnitten: Welchen Minus-Eingang meinst du?
Der erwähnte Differenzverstärker hat einen Plus und Minus Eingang. Die ~100Volt Gleichtaktspannung macht aber nur diese spezielle NS-Schaltung, nicht die einfache Prinzipschaltung eines Differenzverstärkers.
» Das hört sich seeeeehr gut an, super! Einziges Thema ist halt die max.
» Offset-Spannung von 380V gg GND.
jetzt fummel erstmal nicht mit deinem PC und dem Atmel am Starkstrom rum. Probier das erstmal an "Batterieschaltungen"
» Genau an so ein Autorange dachte ich (wusste nur nicht wie's heißt). Aber
» ich wüsste nicht, dass da ein Relais klappern würde, wenn das den Berich
» umstellt, oder?
Nein, die machen das "elektronisch" im Mess-IC. Aber mit Relais ist es verständlicher. Wenn du meinst, du kriegst das auch elektronisch hin, kannstes ja mal versuchen.
» ??? Stop, für mich zum mitschreiben: Soweit ich weiß, ist die induzierte
» Spannung in der "Sekundärwicklung" proportional zur Ableitung des Stromes
Jooo eigentlich schon. Und bei Gleichstrom? die Ableitung einer Konstanten ist was???
» Wert für meinen Strom bekommen, egal ob AC oder DC
Da würde ich mal ganz leise nochmal die Grundlagen nachlesen. Gleichstrom über Trafo geht nicht.
hws
Schutzschaltungen bei Messschaltung - clupus(R), 05.04.2008, 16:07 (Elektronik)
bau dir einen "Vorverstärker" ... - hws(R), 05.04.2008, 17:20
bau dir einen "Vorverstärker" ... - clupus(R), 05.04.2008, 18:29
bau dir einen "Vorverstärker" ... - hws(R), 05.04.2008, 20:03
suche folgendes ... - hws(R), 06.04.2008, 19:48
Schutzschaltungen bei Messschaltung - enton(R), 05.04.2008, 17:20
Schutzschaltungen bei Messschaltung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:34
