bau dir einen "Vorverstärker" ... (Elektronik)
verfasst von clupus(R) E-Mail, Stuttgart, 05.04.2008, 18:29 Uhr
Das mit dem "Vorverstärker" war auch so gedacht. Ich weiß nur nicht, welche Komponenten ich da nehmen kann, damit ich das alles hin bekomme, wie ich das gerne hätte.
» Also eine OP-Schaltung mit Differenzeingängen, die z.B. auch +/- 100Volt
» offset gegen deine Masse des ATMEgas haben darf. Hab ich mal nach einer
» NS-Applikation nachgebaut. (wenn du nicht gerade MHz messen willst, aber
» dann kommst du mit dem µP eh nicht mehr klar.)
Nee, ich dachte eher an einige kHz (das geht) oder eben digital bis in den MHz-Bereich.
Ein Problem bleibt mir dennoch. Ich hab mal ein bisschen die Kompendien zum richtiger Diff-Verstärker überflogen (werde sie wohl nächste Woche mal durcharbeiten), aber da ist mir was aufgefallen: Der arbeitet ja mindestens mit einer Verstärkung von 1+x, wenn ich eine effektive Spannung von 50V messen will (z.B. ein Sin-Signal, das eine Amplitude von 50V hat), erzeugt mir dieser Differentialverstärker auch "nur" eine Spannung von +/- 50V gg GND. Siehe dazu auch mein ursprünglicher Punkt 3) Spannungsteilung.
Macht das überhaupt der OpAmp mit? V.a. weil ich will ja, wenn die Schalung funktioniert, vllt. auch bis auf 380V erweitern, weil ich will ggf. mal eine Netzfrequenz "angucken". Das aber nur als aufgeschoben aber nicht zu ignorieren.
» Damit kriegst du auch deine 2,5V Offset hin.
Muss ich mich erst genau einlesen, sollte aber gehen.
» So, und wenn du nun einfache pos. Spannungen messen willst, dann legst du
» den Minus-Eingang auf Masse und der Plus-Eingang ist deine "Meßspitze".
» Bei +/- 2,5V Messung legst du den Minus-Eingang auf -2,5V. (die neg.
» Betriebsspannung hast du ja sowieso, nicht gerade nur nen Spannungsteiler
» oder miese Z-Diode zur Erzeugung der 2,5V nehmen).
Bei beiden Abschnitten: Welchen Minus-Eingang meinst du? Den AGND (ADC-GND) vom Mega, oder? Wie hole ich mir die +/-2,5V dann her? (Ich meine, wenn ich eine +/- 9V-Versorgung vom Netz her habe?)
» Strommessung: kleinen Widerstand irgendwo in den Stromkreis legen und Plus
» und Minuseingang des Differenzverstärkers dran. Dank der
» Gleichtaktunterdrückung darf dieser Widerstand auch in der +50Volt Leitung
» des zu testenden Gerätes liegen.
Das hört sich seeeeehr gut an, super! Einziges Thema ist halt die max. Offset-Spannung von 380V gg GND.
» » Reicht dass, wenn ich die Masse (nach außen gesehen) an einen
» » Spannungsteiler 1:1 und die Masse des ADCs an Masse hänge? Es fließt ja
» » (fast) kein Strom bei der Spannungsmessung. Oder geht das schief?
» Murksidee, bei swehr niederohmigen Spannungsmessungen (und
» Potentialtrennung) KÖNNTE das halbwegs genau funktionieren.
siehe oben, oder?
» Ist bei deinem Multimeter auch nicht anders. OK, da gibts Autorange. Aber
» das kannst du ja mit Relais vom µC geschaltet ebenfalls machen.
Genau an so ein Autorange dachte ich (wusste nur nicht wie's heißt). Aber ich wüsste nicht, dass da ein Relais klappern würde, wenn das den Berich umstellt, oder?
» » 4.) Jetzt mal zum Strom: Ich dachte daran, eine Art Überträger aus
» » Ferrit-Ring
» Das geht aber nur mit AC. Und der µC mag nur DC. Oder wolltest du die 50Hz
» Netzfrequenz mit 1KHz oder mehr abtasten und dein "AC-RMS" in Software
» ausrechnen?
??? Stop, für mich zum mitschreiben: Soweit ich weiß, ist die induzierte Spannung in der "Sekundärwicklung" proportional zur Ableitung des Stromes in der "Primärwicklung". Wenn ich das Signal also integriere, sollte ich einen genauen und explizieten Wert für meinen Strom bekommen, egal ob AC oder DC. So hat mir das mein Physik-Prof zumindest versucht klarzumachen.
Ich weiß nur nicht, wie genau ich da rankomme, vermutlich brauche ich für Messungen < 50mA die direkte Methode mit dem Einbau eines Shunts und Messung der Spannung über einen Diff-Amp.
» Oder kauf dir gleich nen passendes Mehrkanal Meßmodul mit USB Anschluss
» und Meßsoftware.
hab ich mir auch schon überlegt, aber dann ist doch der Spaß weg, oder ;-) ? Nein im Ernst, ich wollte mal sehen, was ich da hinbekomme, bevor ich mir wirklich so ein Ding zulege. Ist so ein Projekt von der Art "völlig Aberwitzig, aber wenn ich's hinbekomm, bin ich stolz".
Danke, das war schon mal eine sehr gute Hilfe mit dem Differenzverstärker. Ich kannte die Schaltung mit dem dreifachen OpAmp nicht, nur eben die mit dem einfachen.
Christian
MfG
Christian
Schutzschaltungen bei Messschaltung - clupus(R), 05.04.2008, 16:07 (Elektronik)
bau dir einen "Vorverstärker" ... - hws(R), 05.04.2008, 17:20
bau dir einen "Vorverstärker" ... - clupus(R), 05.04.2008, 18:29
bau dir einen "Vorverstärker" ... - hws(R), 05.04.2008, 20:03
suche folgendes ... - hws(R), 06.04.2008, 19:48
Schutzschaltungen bei Messschaltung - enton(R), 05.04.2008, 17:20
Schutzschaltungen bei Messschaltung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:34
