Schutzschaltungen bei Messschaltung (Elektronik)
verfasst von enton(R), 05.04.2008, 17:20 Uhr
(editiert von enton am 05.04.2008 um 17:26)
1)Mit dem Atmega kannst du keine negativen Spannungen messen.
Du könntest:
-Einen externen ADC nehmen
-2 Atmega's nehmen, einen für positive und einen für negative Spannungen. Die beiden könnten dann über Uart kommuniziren(Leitung durch Optokoppler galvanisch trennen)
-einen Addierer bauen, der deine Spannung positiv macht
Zum Schutz von Eingängen gibts nen Elektronik minikurs:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
Ich weiß nicht, ob es programmierbare lasten gibt, die so hoch belastbar sind. Die die ich kenne, kann man maximal bis zur versorgungsspannung(glaub 5V) belasten. Kann aber durchaus sein, dass es auch andere gibt.
Für die negative Spannung gibt es entweder invertierende Ladungspumpen oder invertierende Boostkonverter.
Die Ladungspumpe kannst dir auch selbst mit nem NE555 oder wenn nicht viel leistung benötigt wird, direkt mit dem Atmega bauen.
http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Schutzschaltungen bei Messschaltung - clupus(R), 05.04.2008, 16:07 (Elektronik)
bau dir einen "Vorverstärker" ... - hws(R), 05.04.2008, 17:20
bau dir einen "Vorverstärker" ... - clupus(R), 05.04.2008, 18:29
bau dir einen "Vorverstärker" ... - hws(R), 05.04.2008, 20:03
suche folgendes ... - hws(R), 06.04.2008, 19:48
Schutzschaltungen bei Messschaltung - enton(R), 05.04.2008, 17:20
Schutzschaltungen bei Messschaltung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2008, 08:34
